1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    С управлением насоса всё в порядке и всё ясно. Спасибо! а по поводу температурных датчиков поможешь?
  2. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Всем привет. Решил построить времянку 6/8м.. Отопление планирую печью со встроенным котлом на дровах. Котлы варит знакомый сварщик (какие-то дипломатом, размеры к сожалению не узнал). Кто нибудь киньте ссылочку на тему или на готовый чертёж печи (желательно с порядовкой). Печи ни разу не ложил ну думаю надо учиться. Так то этот же сварщик сам печи и ложит, но думаю чертёж он мне врятли даст (всё таки это его хлеб).
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если вы не заметили, то пробегитесь глазами по ссылки в этой теме, тут по ходу чертежи, порядовки, расчёты, примеры рабочих печей с котлами всё есть.
  4. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Спасибо тему просмотрю ещё раз чёт с первого раза ничего не увидел. Если можно ещё один не скромный вопрос. Существуют ли программы чтобы поучиться сложить печь (так сказать по кирпичику) скачал google sketch up чёт ни чего не понял (подойдёт ли она для этого?)
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На схеме допущена неточность, не до конца проведен минусовой провод к диодам. Еще желательно поставить электролитический конденсатор после моста. Емкостью 100,0 Х 25в
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Честно! я фиговато в этом что понимаю, а вы не могли бы на наглядной схемке подрисовать? и больной вопрос автомобильный температурный датчик подключить бы для визуального контроля.
    Спасибо!
    ну если вы здесь ни чего не нашли, болше вы ни где не найдёте.
    А в кетчупе нужно рисовать примерно также как печник печь ложить, долго и аккуратно. многие печники говорят так-...я лучше две печи сложу чем одну в кетчупе нарисую... если есть желание научиться в кетчупе то ссылку могу дать, на это потребуеться много времени. а таких чтоб размеры задал и печка получилась я не знаю, хотя, вру есть одна но ...
    1.https://www.karelin-kamin.ru/index.php/contents/katkotela.html
    шесть вариантов, https://www.forumhouse.ru/threads/72105/page-11
    дальше искать не охота, вам читать не охота а мне писать, извиняйте.
    Подключите пжалуста!
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На макете все правильно, ошибка на схеме. Как подключить конденсатор на макете нарисовал:
    Только конденсатор лучше взять другой марки.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    masterhous не сочти за наглость растолкуй пожалуйста для чего конденсатор и диодный мост.
    Тут мужичёк один очень интересный котёл состряпал, ни сварки ни печника не нужно, пару бочек немного кирпича, ну а теплообменник надо покумекать как сделать
    https://www.forumhouse.ru/threads/103016/page-3
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Диодный мост служит для получения из переменного напряжения пульсирующего однополярного, а конденсатор сглаживает пульсации. На выходе получаем постоянное напряжение.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    masterhous может всётаки новогодние праздники не кончились и дед мороз подарит подарок:)]
    Подскажите пожалуйста =как автомобильный блин датчик от любого классического автомобиля подключить чтоб зырить температуру воды
    Спасибо!
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Как вариант, поставить тройник, на боковой отвод найти пробку, в ней просверлить отверстие и нарезать резьбу под Термовыключатель.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а это что за датчик такой? и если проще, то расскажите пожалуйста
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Во как! особенно последнее! :)]
    Короче говоря не так всё просто Датчик который на торпеде (не нашёл картинку в интернете) можно будет подключить? а сколько вольт дать? куда минус куда плюс, давайте доведём дело до конца! пожалуйста.
    Хочу сделать пульт каг-бы выносной, немного в стороне от котла, удобней.
    И в двух словах =
    применения в самаппаратах= там то он нафига?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    У моего знакомого для контроля температуры в системе стоял термометр, похожий на этот Термометр T63/50(-50'С-+50'C). Поставил на кухне, чтобы каждый раз не ходить в котельную.
