1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Petrowich В моей системе в печи за топкой последовательно установленны три котла отбирающие тепло...
    Расскажи пожалуйста подробней, площадь отапливаемых помещений, расход и вид топлива, давно ли пользуешся, ну и самое главное как устроено.
    Спасибо!
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да об этом писано-переписано столько...:mad: Заново нет охоты начинать. Если даже "потомственные" печники дыбом встают, что говорить об остальных.
    ЗЫ. Котел в топке оправданно ставить только при отоплении антрацитом или коротко-пламенным углем. Где он будет даже на пользу, играть дополнительно роль футеровки. В остальных случаях, деньги на ветер.
  4. VANCHENSO
    VANCHENSO
    VANCHENSO
    Владивосток
    И фото в придачу:)
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    котел ЮНКЕРС 005.jpg мои печи старая пустынь и в чеченино 563.jpg К вопросу о подаче вторички-вот немецкий ТТ Юнкерс-подача вторички -лючок -открыл, закрыл, в первый канал, на фото он светится желтеньким пятнышком огнем из топки, трубка через вод. рубашку котла, д. 16мм или 25 мм -точно не измерял...
  6. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Дом кирпичный. Отапливаемая площадь 100 кв. м. Печь действует 12 сезон. При средней утренней температуре за окном -34 (конец января) за 6 дней сжег 175 кг дров. В среднем за день при двух топках не более 30 кг. Дрова береза. не менее года сушки под навесом. При температуре до - 25 топим один раз. Ну и соответственно расход топлива меньше. По дому по низу труба на 40-50. Батарея стоит тольков дальней комнате.
    Фото-0563.jpg Фото-0566.jpg Фото-0567.jpg Фото-0568.jpg Фото-0569.jpg Фото-0571.jpg Фото-0560.jpg
  7. Ангарка
    Ангарка
    Ангарка
    На рисуйте пожалуйста ваш котел. Нам понравилась ваша печь
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На фотке -рядом с поддувальной дверкой-задвижка-для чего она ? Воздух из подполья подает ? А вых. отв из печи-металл. теплообменники в тело печи и это их выхода ? Сама система котлов за перевалом бы чертежик...На дровах или угле топите печь...
  9. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Печь с забором воздуха из подполья. Переводиться в данный режим закрытием поддувальной дверки и выдвижением задвижки. В печи есть еще система подогрева уличного воздуза и вывод в комнаты. Круглые отверстия и есть вывод. Можно их закрыть решетками как на втором фото. У меня перевал на кирпичь выше колосниковой решетки за ним все ныряет к полу. Там и котлы. Только дрова. Печь стоит в доме и портить воздух углем не стоит. Фото-0561.jpg Фото-0562.jpg Первый снимок- забор из подполья. Второй из помещения.
    img252.jpg Схематически что то такое
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да уж, при теплотворной способности сухих берёзовых дров 4,5квт/кг, с 30 кг дров, в сутки Ваша печь может вырабатывать не более 135кВт, что составляет 5,6кВт/ч.(с учетом КПД - 4,5кВт)
    Полагаю, что для помещения в 100м2, и при морозе -30*, этого явно недостаточно, где то ошибка или это вполне может являться заявкой на нобелевскую...
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Petrowich
    Если не секрет, с чем связно подача воздуха из подпола? есть разница с стандартным поддувом и из подпола? где-то читал что по ногам меньше "тянет" насколько это правда?
    Конструкцию сами придумали?
    А варочный настил (плита) хорошо нагревается? Как часто чистите сажу?
    Спасибо!
  12. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    А вы не полагайте. Как хорошо сказал один форумчанин я за картинкой не прячусь и место жительства не скрываю. Приезжаете пока морозы не прошли. Приглашаю.
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У Вас, наверное, очень сильно утеплен дом?
  14. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Забор воздуха из подпола позволяет эффективно проводить вентиляцию помещения, подпольного пространства. Удаляеться из подполья сырость, затхлость. Позволяет быстрей прогреть помещение и т. д.
    Варочный настил красный. А сажи на котлах нет. Сажа появляеться на выходе в трубу. золу в системе раз в год. По окончанию топочного сезона. Для этого заложены дверцы типа поддувальной Золы много откладываеться за перевалом. а там места много, лежит не мешает.
    Мы в Сибири живем. Нам без утепления нельзя. Сейчас в морозы температура по комнатам за ночь падает на 1-3 градуса. Как говорят в Сибири " сибиряк не тот кто мороза не боиться, а кто тепло любит."
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Расчёт конечно хорошо, а с какой температуры начинаете расчёт? а поделиться расчётами сможите?, я думаю многим будет интересно. Мне один очень хороший человек расчёт делал так не всегда цифры с действиями сходиться. а про КПД это вообще отдельная тема: у меня спортивная тачка на спидометре япошки написали 270 это 100% кпд?, больше 150 не гоняю, ну если только на некоторых участках, так как считать кпд тачки?
