1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    По русски без под...к.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    НАЧАЛОСЬ! мужчины давайте без нервов.
  3. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    И ситстему вентиляции жилого помещения и подполья. А в местах опасных по радону, вентиляция подпольного пространства есть одно из основных эффективных мероприятий.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    В вашем разговоре только Олежки не хватает, он бы "раставил всё по полочкам":)]
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Котлы тоже сами варили ?
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Петрович, никаких этих самых...
    Мне правда интересно!
  7. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Какого?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да есть тут один товарищ, нам совсем не товарищ, забудь я пошутил.
  9. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Нет, варить не умею. Сваршик. профессионал. На вопрос, что надо бы проверить швы котлов, ответил- за мной не проверяют. Не подвел. А между котлами резьбовое соединение, муфты.
    Катаев который?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да кстати котлы между собой как соединены, на резьбе три отдельных котла?
    ёмкость воды в котлах=80 литров а всего сколько?
  11. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Да котлы между собой соеденены с помощью муфт. Тогда проблемы со сваркой дома были. Расчитывал места врезки патрубков, длину. У меня вся система собрана на резьбе. Дома только собирал. А всего в системе около 450 литров воды.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Petrowich Извини не понял я по трубному котлу (средний)
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Одна чугунная труба в теле печи греется и из камеры -3 вых. отв. Как греется труба, в канале (подьемном или опускном) стоит и с обоих сторон дымом подогревается ?...
  14. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    А средний из двух труб. Цилиндр в цилиндре. Между стенками вода. Сверху и снизу по два квадрата с дыркой посредине. Входной и выходной патрубок.
    У меня в две комнаты воздух выходит. фото 3 и6 (272). Грееться по всей высоте Она круглая. со всех сторон.
    Без обид.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Значит -основное отопление-печь в перегородке, греет две комнаты и кухню, а труба по полу проходит только для того, чтобы по углам не было холодно...Сколько дымооборотов в печи, если не секрет...
