1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Вначале два раза в год чистил. а сейчас обленился, раз, по окончанию отопительного сезона. полости легко чистяться. все обметаеться и в нижнюю полость. Ведра полтора выгребаю. Основное перенос из топки вниз дает. а в верхних мало.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    То что на картинке =разрез щита= зелёный канал это я так понял подача воздуха с нагревом в щите? а труба какая?
  3. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Да правильно понял. с забором с улицы и нагревом в теле печи. У буровиков брал. На 150-170. точно не помню. С сантиметр толшиной.
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Судя по рисунку труба подогрева воздуха проходит через "жаркие " зоны печи, нет ли перегрева воздуха (и специфического запаха, возникающего при контакте воздуха с раскаленным металлом, или довольно большой воздушный поток де дает перегреваться воздуху. А так я думаю можно использовать и чугунную трубу подходящего размера .
  5. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    В самой нижней камере труба "утеплена" ,обернута сеткой и "заделана" раствором 5 см. Там в трубу бьет пламя с топки. А в верхних камера температура не такая большая. На выходе со средней в трубу-110-130. Ну и поток воздуха наверно играет добрую службу. На выходе из камеры температура во время топки не превышает 50 градусов. Да и чугунные ставил, даже по две.
    В ней однако металл горячий, но не раскаленный. Всетаки минусовой заходит.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Сколько горит одна закладка дров?
  7. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    [quote="Геннадий Тверь, post: 3581852, member: 305960"
    А топку можешь зарисовать, если не охота
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Не сочти за наглость, а поддувальное пространство и откуда подведён воздух ?
  9. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Тогда все понятно -перегрева нет и не будет. Есть ли другие каналы для догрева воздуха ? Хотя скорее всего только металические трубы. Может нарисуете вид щитка сбоку. Интересно как организовали доступ к котловой зоне для чистки .
  10. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Завтра вечерком. Там все очень просто. прочистные дверцы стоят как по разрезу. Завтра нарисую. Сегодня гости подошли.
  11. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Спасибо. Буду ждать (и видимо не только я) :)
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Пока Петрович пиво пит и вотку жрат можно посмотреть
    Кирпичная печь с водяным отоплением
    https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=345
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Печь Порфирьева. Для отопления высококалорийным топливом (каменным углем).
    ЗЫ. Книга "Печные работы" 1992г.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Автор: Я. Г. Порфирьев
    Издательство: Стройиздат
    Год: 1992
    Страниц: 218
    Формат: Djvu
    Качество: удовлетворительное
    Серия или Выпуск: Справочное пособие
    Проверено: рабочая 0.5. 0.2.12.
    http://www.dymovoi.ru/manual/porfirev-pechnye-raboty.html
  15. zx_
    zx_
    zx_
    Там же у Порфирьева этот котел в отопительно -варочном варианте
    в топке шведки
    предупреждает о незакипании пищи на плите или длительном закипании
    у Петровича не шведка с котлом в топке -а самодельный котел с плитой)
    краткое резюме - дипломат с зазором от стен топки (сантиметр -два или пять ?) и повыше колосника на пару рядов
    в зазор вторичный воздух из поддувала-как вариант
    еще неплохо бы от дров (горениия) изолировать внутренние стены дипломата както - шамотом или просто стальным экраном ? путь газов только продумать для омывания дипломата
    еще и ширину топки не увеличивая
    хм
