1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    В этом и прелесть системы (в ее некоторой саморегуляции) единственное конечно не совсем гут что ЕЦ едет при столь большой дельте температур. Можно еще в ТА всунуть теплообменник (змеевик) для ГВС, хотя у Вас пока эл-во дешевое-бойлер на на лето и на зиму подходит. Можно конечно поставить еще второй бак и сбрасывать тепло при высокой обратке (видимо придеться ставить термостатический вентиль -правда на такой диаметр будет дороговат), но зато система с минимумом автоматики и котлы не будут вскипать при больших закладках дров да и ЕЦ будет идти подчти всегда. Но это только мнение мое. А так у Петровича похоже получилась оптимальная система для его дома .
  2. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    При больших закладках дрову у меня вступает в действие насос и температура на выходе не превышает 70. А больше автоматики не хочу. Я системой доволен, а это главное. По печьке у меня со временем наработки появились, но на своей уже не переделать. У других воплощаю.
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Это точно главное.
    Какие доработки если не секрет появились по ходу дела ?
  4. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Да они по конструкции печи. В последней модели на заслонке на прогретой печи в максимальном режиме не смогли перевалить за 100 градусов. На своей в таких же условиях 129 получил. Обидно. Но она первая. Сейчас маленько понимаю. что как идет в печи. А свою делал, далек был от всего.
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Привет, Петрович.
    Были ли печи с трубой сэндвичем ?
  6. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Нет. Обычно асбоцементную ставлю. Но обязательно утепляем.
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Получаеться сэндвич только самодельный, каменная вата а снаружи видимо жесть. Почему и внутри железо не используете -или асбестоцементных много :) А если серьезно то не трескается ли асбестоцементная в процессе эксплуатации .
  8. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Да снаружи металл. И металлические ставил. Металл трудней нужного диаметра найти. В трубе температура не больше сотни. У меня и в бане асбестоцементная стоит. Но там температура на задвижке около 200. Я в своей жизни всего два раза видел как трубы взрываються. Но там они стояли на выходе из железных печек. Там весь жар в них был.
  9. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    На буржуйки точно нельзя, это без вопросов .
  10. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    А на кирпичную нормально. Половина домов с такими стоит.
  11. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Вся прелесть таких труб в малом весе. У Вас печки получили тоже похоже не тяжелые -это часто большой плюс .
  12. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Без трубы примерно 1.7 тысячи штук кирпича.
  13. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Я думал что меньше .
  14. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    На саму печь около тысячи +полочьки, стенки, воздушная камера и т. д. Вот и набираеться. Да оно и не плохо, что много. Более развитая поверхность получаеться. Более равномерно отдает, нет скачьков по температуре в помещении между топками.
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Тогда понятно, а что подразумевается под воздушной камерой? Какой кирпич обычно пользуете. Вопрос только в фундаменте под печь, а так конечно большой объем печи это хорошо .
