1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Я не первый вам сделал замечание.
    ребят вам ли объяснять есть личная переписка, объясню от куда у меня такая ревность, всем известно как из хорошей темы делают непонятно что и не понятно зачем из 50 страниц как правило -ругань и обливание грязью, а по сути две станицы того чего нужно. Спрашивается нахера (
    НАХЕРА
    Мануэль Гутьеррес [Manuel Gutierrez Najera, 1859—1895] — мексиканский поэт)
    мне эта тема очень интересна и я заинтересован в подсказках, так как сам отапливаю дом самодельным встроенным котлом.
    По поводу мощности котла по ссылке вопросы нужно задавать не мне.
  2. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Изучил много информации по котлам. Ищу оптимальный и самый дешевый вариант системы отопления. У себя дома имею две отопително варочных печи с дымооборотами, причем одну построил сам с отопительным щитком. Площадь дома 70 квадратов. Печи работают хорошо, тяга отличная, топлю их периодически дровами и углем. Хочу в одну уже готовую печь вмонтировать котел и сделать небольшую гравитационную радиаторную систему отопления с принудительной циркуляцией, чтобы было равномерное тепло по всему дому во всех комнатах, а не только возле печки. А во вторую печь вмонтировать тоже котел и использовать его для нагрева бойлера с водой для хозяйственных нужд (бойлер хочу разместить на чердаке и утеплить). В связи с этим появилось несколько идей.
    1. В качестве котла первой печи использовать нержавеющую трубу диметром 3/4, которую поместить сразу за топкой в дымообороты (насос обеспечит принудительную циркуляцию)-это для системы отопления дома.
    2. Такую же трубу поместить вдымооборот второй печи строго вертикально без изгибов и колен с выходом на чердак в накопительный бойлер из пластиковой емкости на 200 литров (емкость будет утеплена).
    Кто что думает по этому поводу?
    Прошу покритиковать!
    Вот на фото моя печь с щитком которую я хочу использовать для нагрева воды.
    Нержавейку хочу разместить так
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    По поводу змеевика в печь- в первую очередь нужно хотя бы примерно знать какая необходима мощь котла, примерный расчёт 1 кв. м нагреваемой поверхности = 1 квт котла это примерно 100 кв. метра жилого помещения.
    во вторых и третьих Забудьте.
    Моё личное мнение это всё не прокатит. Перечитайте ещё раз, если вы хотите что бы было дома тепло, для себя чай делаете.
  4. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Почему не прокатит? Нержавейка продается на метраж стоит недорого, она тонкостенная, имеет большую площадь оребрения, легко монтируется, не требует сварочных работ, по-идее обеспечит хороший тепло съем. Единственное прикинуть сколько метров пойдет на змеевик и куда его лучше воткнуть в печь. Циркуляция будет принудительная- насосом.
    Вы наверное ошиблись 1квт котла это не 100кв а 10
  5. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    нет. это место от перекрытиявоздушной камеры и до потолка. Труба в камеру выходит.
    В таком котле дрова горят плохо. Температура маленькая и как следствие недожог. Да, то тепло что получили мы перехватим. А сколько неполученного улетело?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Виноват не проверил 1 кв. м нагреваемой поверхности равен 10 кВт котла и примерно 100 кв. м площяди хотя по площади считать не очень.
    У меня в предедущих постах и расчёты были, посмотрите, про горячею воду ни чего не скажу, так как не делал, а отопление, читайте всё же уже расписано.
  7. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    [quote="Геннадий Тверь, post: 3617533, member: 305960"
    Для тех кто сам конструирует котлы в печь, может пригодится такой вариант сварного котла. (правда с размерами ребята зажали)
    https://www.forumhouse.ru/threads/129744/page-4[/quote]
    На фото котла очень хорошо видна сажа и везде Даже в топке. Все в саже. А сколько ее в дымоходах? А сколько улетело. Правда на топочной дверце ее нет, она меньше тепла забирает. Вот и КПД.
    И если не сжигать ну очень много топлива, то и щиток холодный будет. Поэтому некоторые форумчане и удивляються как можно отопить дом в 100 кв. м. сжигая в тридцати градусные морозы по 30 кг дров в сутки. А ответ прост.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Есть такое подозрение, что Ваша тонкостенная нержавейка прогорит через пару дней топок.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ПО поводу котла чемодана спорить не буду, есть возможность печь переделать = люди переделывают, и ставят дополнительно теплообменники, нет возможности переделке печи, ставят тупо чумаданы и работает, а уж про экономию тут конечно и говорить не чего.
    Ситуации разные. Напрашивается вопрос - почему стальные котлы или чугунные не делают по такому способу, топка без воды а канал с ДГ нагружен теплообменником?
    По своему опыту сужу всего нужно в норме, топку перегружать нельзя, так сделай чемодан меньше и поставь дополнительный теплосъём, зачем из печи мартеновскую печь делать.
    И если не сжигать ну очень много топлива, то и щиток холодный будет. Поэтому некоторые форумчане и удивляються как можно отопить дом в 100 кв. м. сжигая в тридцати градусные морозы по 30 кг дров в сутки. А ответ прост.[/quote]
    Кто спорит! разве только вы это заметали, (я про сажу) смотрите и учитесь на чужих ошибках. так и от самого дома много чего зависит., разве нет?
  10. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    goodboy101 Сам печь перекладывать будешь?
  12. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Да перекладывать буду сам, ведь строил самостоятельно год назад. Очень хочу попробовать вариант котла змеевика с нержавейкой, но это по весне. У нас морозы сейчас до минус двадцати. И еще думаю над теплоаккумуляторм в виде полиэтиленового бака на 500 литров. Правда не знаю как себя поведет этот бак при 70-80 градусах теплоносителя. Система будет открытой, давления не будет. С мететалла ТА дорого и геморно, а так куплю емкость, если что для полива огорода применю, если не прокатит.
    Тепло аккумулятор будет по моему замыслу подключен параллельно системе отопления и обеспечит стабильную температуру в ночное время когда печь топится не будет. Он же будет выполнять роль расширительного бачка.
    Интересная темка на форуме печников http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5411&postdays=0&postorder=asc&&start=0
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Время до весны ещё есть, чего нибудь подберешь,
    Я попятаюсь найти отчёт, как мужичёк змеевик поставил, обещять не буду но постараюсь, по памяти примерно следуещее-закипание мнгновенное, воздушные пробки -караул (не тот каторый привыкли видеть:)]) вообщем у него не получилось.
    По поводу ТА на прошлой неделе в городской котельне плехнули горяченького в бочку ради экскремента (тоже хотел себе ТА из еврокуба сделать-решил проверить) поплыла бочка стала бесформенно мягкая, правда не потекла так как мы быстренько воду разбавили холодной, попробуй может у тебя состав другой, хотя вряд ли.
  14. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Вот банная печь-каменка с регистром -окопал из своего материала (автор пусть извинит не помню где взял не могу дать ссылку) Хозяин писал что бак накревался очень быстро.
    Правда там змеевик по-моему из плотецесушителя.
    Видел эту печку где-то здесь - http://forum.rusbani.ru/
    А змеевик там с обычной трубы
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Пищевой полиэтилен выдерживает до +75С по сертификату.
    Сам установил две такие емкости по 2 тонны каждая на 5 этаже своего будущего офиса для СК "Будерус".
