1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    обычная стальная диаметр 57мм.
  2. Vanojan
    Vanojan
    Vanojan
    Донецк
    А можно подробнее, с рисунком котла и раскладкой самой печи, если конечно есть возможность и желание.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    печь трёхканальная шведка,до тотального перехода на газ унас только такие делали(схемы и порядовки влюбой печной книге или в сети),котёл стальная труба диаметр 57 под варочной плитой(плита 410*710).извините без рисунков,буквы нажимать умею рисовать пока нет.проще печь сложить.если что спрашивайте.
  4. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Колочава, Закарпатье, Украина
    У меня если вы заметили, та же система ( П- образный котёл в топке + добавочно ещё два по ходу горения. Так что не надо на счёт " умных" и " спецов"!!
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Лично к Вам это не имело никакого отношения.Будте проще и не принимайте всё так близко.:);)
    всё что работает имеет право на жизнь.А по поводу Вашего котла есть два нюанса: у нас П-образный котёл это труба свареная буквой П под прямым углом или через полуотводы и расположенная под варочной плитой ,а не в топке,и второе,как печник "печнику" скажу Вам ,что чем меньше железа в печке,а втопке особенно тем лутше.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Уважаемый drandrus не могли бы Вы ,для общего развития ,пояснить каким образом добиться подобного движения дымовых газов как в вашем котле и две трубы подачи идут дальше сами по себе или объединяются.Если можно фото печи.:faq::)
  7. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Трубы подачи объединяются, а движение дымовых газов идёт за счёт внутренних перегородок. Фото сделаю, и попробую обрисовать.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Я бы во всё это поверил если бы сам не мучился не один год с котлами в печи.
    Как часто сажу выгребаете? и каким количеством? размер печи?
    Если я вас обидел, то после выложенного фото извинюсь.
    Недавно обсуждалось
    https://www.forumhouse.ru/threads/130301/
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    все манипуляции с металлом в кирпичных печах ничего хорошего не дают,есть варианты кирпичных котлов с регистрами из туб или чугунных радиаторов ,но что бы это нормально работало нужно чтобы хозяин сам понял как что и для чего.в большенстве случаев всем нужен вариант"засыпал и забыл".большенство вопросов и "ноу-хау" от людей которые только начинают жить в частных домах(в силу различных причин).когда всю жизнь живёшь в своём доме и в огороде нет мешка с деньгами поневоле становишся "от скуки на все руки" и делать всё проще и эффективнее.в любом случае если захотеть всё получится и всё заработает.:):
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    чем отличается стальной или чугунный котёл промышленного производства от самодельного вмуровоного в печь? =отвечу ничем, даже есть свои плюсы.
    Насчёт проще и эффективнее= глядя на чертёжик я честно признаюсь простоты там нет, не в изготовлении, ни в обслуживании,сплошной геморрой на известное место.
    Если котёл монтировать в имеющею печь, да если ещё время поджимает- базара нет выкручивайся как хочешь, а если по уму рассчитать котёл, и под него сложить печь, тут совсем другой коленкор, только место занимать будет больше чем заводские, плюс материал =может так получиться что самоделка дороже выйдет самого крутого твердотопливного.
    Фото будет?
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Помоему мы начинаем говорить о разных вещах либо путаемся в понятиях,давайте немного разберёмся.Слова проще и эффективнее не относятся к котлу представленному уважаемым drandrus,по поводу большого кол-ва металла именно в печах я уже высказывался.Теперь о понятиях,под котлом пром. прозводства я понимаю готовый к работе агрегат с топкой поддувалом колосниками таеплообменником и наружной оболочкой из металла который необходимо подключить к СО и дымоходу.Самодельный-это металлический теплообменник вмурованый в топку или дым.канал.По моему различия всётаки есть.
    То что представил уважаемый drandrus действительно проблематично вмонтировать в имеющуюся печь,то что стоит у меня монтируется в трехканальную "шведку" за 4 часа(вместе с ремонтом топки).
    Если правилно проетировать и сложить конечно ,хорошо,а по поводу занимаемого места,материала и стоимости пусть каждый выбирает для себя.Только ещё раз уточню что это разные вещи и сравнивать их нет смысла.:)
    А чё фото ждёте?:|:
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я набросал схемку печи с котлом, которую хотел для себя монтировать, но обстоятельства изменились. Может кому-то понадобится, может кто-то добавит чего-нибудь.
    Планировал размер топки, которую обкладывал шамотом в четверть. Потом красным в пол кирпича. Сам теплообменник – параллелепипед с трубами, причем, по трубам проходят дымогазы. Над теплообменником крышка для его чистки. Под теплообменником зольник, через который можно выгребать не только после чистки теплообменника, но и трубы. При растопке открываем заслонку и дымогазы идут на прямую в трубу. После закрываем заслонку и дым проходит по трубам (2дюйма), грея воду.
    Простота изготовления. Ремонтопригодность отдельных деталей. При желании и фантазии можно установить регулятор тяги.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Дым ныряет в низ =последствие офигенное отложения уноса и сажи, особенно когда будет работать с прикрытым поддувалом, раз в два дня чистить придёться, а если теплообменник поднять в верх то такие котлы ребята делали и делают, есть и расчёты по теплообменникам и способы изготовления на соседней ветке, мне тоже очень нравиться такой вариант. Ставить принудительный поддув в кирпичную печь не рекомендую,( много отверстий и не плотностей, вообщем из за плохой герметичности печи ноги откинуть можно, в прошлом году делал экскременты:)])
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Заводские котлы с опусканием газов не страдают такой болезнью. Перед заводским котлом эта печь имеет преимущество: футерованная камера сгорания позволяет выше поднять температуру в ней, более тщательно спалить топливо и уйти еще дальше от химнедожега. А если поставить ограничение минимальной температуры обратки, то чистка теплообменника будет проводится пару раз в год.
    Теплообменник установлен имеено внизу с целью максимально использовать возможность ЕЦ в системе отопления. Еще для уменьшения размеров печи. Размеры можно выдержать 800х700х800 (ДхШхВ)
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Это мечта любого владельца твердотопливного котла, без обид вы больше про это ни кому не говорите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/131600/
    Только мужикам не говорите про пару раз в год.
