1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Petrowic
    ты согласен что система как
    goodboy101
    https://www.forumhouse.ru/threads/72105/page-29#post-3617934
    не рабочая!
    Подсказал бы мужичку у тебя опыта больше, тем более печку сам переделывать будет.
    (собаки рабочие?)
  2. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Да я ему писал. Рабочие, как и сам.
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Петрович, что за емкость около печки (может подогреваемый водный бак) ? Фото-0577.jpg
  4. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Это теплообменник. внутри каменка. Это банная печь.
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Для самостоятельного изготовления теплообменника, нерж. гофра, идеальна.(https://www.forumhouse.ru/threads/26894/page-8#post-3394418)
    А вот для регистра котла неизвестно, хотя и сам, собираюсь сделать небольшой водогрейный регистр из гофры, в уличную печь, для испытания.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    goodboy101 может это вас успокоит.
    ЛЕГКО СГИБАЕМЫЙ, ГОФРИРОВАННЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ГАЗА, ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. В основе трубопровода - гибкая гофрированная тонкостенная труба нержавеющей стали и латунные соединители (фитинги) с силиконовым уплотнителем. Трубопровод рассчитан: рабочее давление до 15 кг/см2, максимум до 60 кг/см2 рабочая температура до +100ºС, максимум от -40 до +150ºС. Проходное сечение: 15мм 20мм 25мм 32мм, Области применения трубопровода: - горячий и холодный водопровод, подача пара, - система отопления, подвод к радиаторам, -«теплый пол», бойлерная система, теплицы, -водяная подводка к каминам, банным печам - газовая подводка, газопровод, - система кондиционирования (холодоснабжения) - трубопровод для ГСМ и растворителей
  8. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Думал недавно о пиролизных котлах зарубежных фирм, а что если подобные технологии применить к печи-котлу.
    1. Увеличить максимально закладку дров.
    2. Первичное горение проводить с недостатком кислорода для выделения из дров газовой составляющей.
    3. Дожигать выделяющийся газ вторичным воздухом и в этой зоне печи поставить котел.
    4. Оставшееся тепло отбирать за счет тепло аккумулирующего массива печи.
    Кто что думает по этому поводу, может появятся схемы реализации?
  9. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  11. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Где-то отсюда- А. Е. Школьник Печное отопление малоэтажных зданий 1991
    Я. Г. Порфирьев печные работы справочное пособие 1992
    Там много интересного
    А можно пожалуйста поподробней...особенно про теплый пол с естественной циркуляцией?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Тёплый пол, если имел в виду водяной, то при ЕЦ невозможен- без обсуждений.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вдогонку вашему змеевику. скан не однократно размещался г-ном Жирновым В.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Буквально месяц назад с моим хорошим знакомым обсуждали данный проект. Меня смущает количество воды в змеевике, приблизительно 6 литров, так может дешевле чайник переоборудовать,
    Этот проект был придуман не вчера, однако в массах не прижился.
    От нефик делать смотрел и сравнивал готовые котлы, (да вру конечно специально смотрел) чугунные и стальные, примерно соотношение воды к кВт было следующее:
    1 кВт= от 0,8 до 1,2 литра
  15. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Я не печник, но имея иногда свободное время построил 2 печки и камин, все работает исправно, без нареканий. Мне нравится процесс постройки печи. Как я уже говорил, в планах на этот год переделать хотя-бы одну из своих печек под котел и построить на улице мини руссукую печь. Печные форумы изучаю уже больше 2 лет. Изюминки попадаются, но очень редко. Люди неохотно делятся своими наработками, да оно и понятно-коммерция и заработок...
    В книге А. Е. Школьника много теории и математических расчетов-довольно любопытные вещи для общего понимания процессов происходящих в печи. Вот тоже одна из интересных конструкций в плане большого теплоаккумулятора
    По поводу скана г-на Жирнова - данные печи я считаю сугубо индивидуальными при постройке. Занимают много места, необходимо много материала, долго прогреваются.
    Печь котел на мой взгляд должна обеспечить выполнение следующих задач:
    1. Выполнить функцию обогрева жилой площади.
    2. Обеспечить равномерный прогрев всей этой площади за счет использования системы отопления, а именно - батареи, регистры, трубы, теплый пол (чем не может похвастаться просто печь- она обеспечивает локальный обогрев).
    3. Сжечь используемое топливо с максимальной эффективностью:
    - быстрый нагрев теплоносителя в системе отопления после растопки;
    - максимальная по времени длительность горения топлива на одной закладке;
    - наибольший теплосъем и КПД при сгорании топлива (ведь тепло мы получаем именно от сжигания топлива)
    4. По возможности печь-котел должна работать без систем управления и не зависеть от электричества.
    Я рассматриваю печь-котел именно потому, что это наиболее дешевый и отвечающий поставленным мной задачам вариант, в том числе и в финансовом отношении. Практически любую печь при небольших переделках можно превратить в печь-котел! Или при небольших затратах построить недорогой и приемлемый вариант самому.
    Один из вариантов буржуйки с металлического форума. Верхнюю часть можно сделать с водяной рубашкой и поместить туда нержавеющую гофротрубу в качестве теплообменника. Довольно не дорогой вариант отопления. Особенно если найти пару старых газовых баллонов и немного металла то практически даром;)
