1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. goodboy101
    goodboy101
    goodboy101
    русь
    Очень интересная темка с аналогичной информацией
    http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2803&page=126
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Petrowich подскажи пожалуйста выход в поддувальное пространство где лучше делать?
    как у тебя рядом с прочистной дверкой? или по середине поддувала (если смотреть с верху.)
    Проём под забор воздуха хватит 250х70? если меньше можно, если можно то сколько?
    На картинке нарисовал на какой высоте будет происходить подача воздуха (регулировку подачи изготовлю самодельную) в низу зольный ящик, так как нарисовано работать будет? или лучше пустит как у тебя по самому низу? к стати тебе зола в трубу не попадает?
    Воздух откуда брать с улицы или из подпола?
    У тебя дрова одинаково горят по всей площади колосника?
    Спасибо!
  3. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    У меня как раз такое сечение и обязательно в верхней части поддувала и подвод с боку иначе засыпать будет. Ты правильно нарисовал. У меня один в один.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если с верху посмотреть на поддувальное пространство, извини за тавтологию не знаю как правильно обозвать, вход воздуха куда подать? ближе к дверке? по середине? или к концу топки? сдаться мне что должна быть разница.
  5. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Ты его подавай в поддувало и все, а дальше разойдеться. Подавай из под пола. Эффект очень большой сам увидиш. А изола туда и не может попасть. Она под действием силы тяжести вниз падает. а не в сторону.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  7. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Хватит. меньше не желательно. Больше можно. Если не будет хватать воздуха при таком сечении приоткрывай поддувало.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. Levleon
    Levleon
    Levleon
    Королёв
    Остаётся о таком только мечьтать. Навыков нету в печном деле. Думал Булерьян купить на черный день.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  11. cepega13
    cepega13
    cepega13
    Хабаровск
    А подскажите, как организовать котел, если объем теплоносителя - 50 литров .
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    cepega13 Вы для начала хоть ситуацию в двух словах обрисуйте, где? чего? и что хотите? что есть? и что в конечном итоге хотите получить. А на 50 литров можно приспособить чайник на плите или скороварку (шучу)
  13. cepega13
    cepega13
    cepega13
    Хабаровск
    Чайник есть - это я :)
    Ну а по существу.
    Есть:
    -2 радиатора (алюминий)
    -котел+ТЭН 2кВт
    -насос циркуляционный
    все работает, все замечательно, но
    есть еще:
    -печь кирпичная (дрова)
    планируется в существующую схему добавить еще пару радиаторов и котел в печь.
    ну и собственно вопрос - был озвучен в предыдущем посте.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А площадь помещения то какая?, котёл не тянет если ещё два радиатора прилепить? а в печку зачем? как дополнительное что-ли? или в случаи выхода из строя одного из котлов?
    Блин извини не пойму!
  15. cepega13
    cepega13
    cepega13
    Хабаровск
    В печь - как основной, электро - дополнительный (ночью).
    Печь топится регулярно (зимой), а все на одном только электричестве - накладно.
    s-50м2
