1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    А шя сфоткать не как? ладно, фотками понятно, а расход угля какой?
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    За прошлый сезон 7 тонн. Отапливается порядка 600 кубов, 2.5 уровня.
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Уголек, конкретное дерьмо. Бурый, низко-калорийный. Особенно если попадется сырой, из верхних пластов. :mad: Одна ценность, в цене (извиняюсь за тавтологию), чуть более 1000рр за тонну. :hello:
    ЗЫ. Этот сезон, еще не закончился (по утрам до -30гр), наверное будет затрачено больше.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Сказал А говори и Б. в чём проблема-то?
    vladgri А кателок размер не укажите, ориентировочно какая мощя? или площадь нагрева?
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Если убрать основной прикол, будет обычный котел. Иначе изготовление, только в заводских условиях.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В этом изобретении, приколом (фишкой), является тепловая трубка.
    Интересным моментом, является то, что температура рабочей поверхности трубки, термостатированная (в зависимости от рабочего давления), и нагревается практически мгновенно (до 100-200*С), а это позволяет отказаться от дополнительного термостата на подмесе в обратку.
    Т. е. при растопке котла, поверхность трубки практически сразу будет иметь высокую температуру (в независимости от температуры обратки), что будет предотвращать отложение нагара, что в свою очередь, позволит сделать более эффективный теплосъём.
    Я вот собираюсь, сварганить такую трубку и вставить в уличную испытательную печь-котёл.
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Какой котел, имеется в виду? Если из патента, то по всей видимости зависит от исполнения. Если мой, то по расчету 32кВт, реально получал (в номинале) 20-22кВт.
    Как Вы себе представляете, это "сварганить"?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если кому пригодиться буду рад!
    Приблизительный расчёт теплопотерь можно произвести по внутреннему объёму помещений, приняв, что 1 м3 внутреннего объёма помещения с одной наружной стеной теряет 47 Вт., с двумя наружными стенами-70 Вт теплоты. Определив потери помещения можно подобрать размер, тип и систему, чтобы её средняя часовая теплоотдача была равна теплопотерям.
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Можно, для начала, попробовать "открытый" "термо"-сифон.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, я про тот котёл, из патента, с тепловыми трубками.
    Получается, регистр Вашего котла имеет удельную мощность 7,5кВт/м2? Т. е. это только во время топки или с учётом межтопочного периода?
    Примерно так как я и предлагал здесь: http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=46451&postcount=49
    При таком способе формирования ТТ трубки, температура кипения воды в трубке получается в районе 80-90*С.
    Для испытания, предполагается в верхней части трубки сформировать водяную рубашку, а нижнюю часть трубки вставить в печь, через отверстие. Замерять температуру и количество нагреваемой в рубашке воды.
    Так удельная мощность теплопередачи такого сифона будет не более обычного (7-10кВт/м2), а у ТТ около 20кВт/м2, к тому же, не будет ли закипать вода в U-образных трубках?
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Больше 10, точно:). Играет роль излучение и малый объем воды, нагреваемый в конечный момент времени. Так как сифон гравитационный, то даже включение насоса в систему, не увеличивает этот объем. Закипания не будет, пока вода в баке не выкипит. По мере увеличения нагрева, увеличивается и объем воды проходящий через сифон. Такой вот, автомат, достаточно безопасный. В отличии от ТТ, которые и правильно сделанные, в условиях производства, иногда взрываются, а так же подвержены высокотемпературной коррозии (выгорают).
    ЗЫ. Стилизованная ТТ :aga: http://www.samostroj.ru/content/106/articles/kotel-galan-otdykhaet
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Может поэтому, трубчатый регистр (скелет) лучше делать из более тонких труб (рёбра), т. е. вместо одной 2" трубы, лучше взять две 1" или три 3/4", а коллекторы соответственно толще рёбер (например 2")
    Да, интересная мысля, надо будет попробовать тоже, кстати, можно будет испытать, как раз в качестве этих U-образных трубок, нерж. гофру...
    Оригинально, спасибо за сцылу...
