1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это очевидно. И так как разбег, между трубами, пропорционально уменьшается, можно в одинаковый объем топки/газохода поместить большую площадь теплообмена, Разместив трубы в шахматном порядке. Есть одна проблема, чистка.
    Конструкция теплообменника для использования в дымоходе. Змеевик совместно с U трубами, греют воду в накопительной емкости.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Вот ещё интересный вариант, из книги К. Я. Буслаев "Как самому сложить бытовую печь" 1963 г. (откуда скачал не помню)
    НЕ МОГУ ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛЫ PDF
    качество оригинала, тоже не фонтан
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Пришлось сжать
    Кому надо скину на мыло книгу.
  4. zx_
    zx_
    zx_
    Буслаев прям поперек наших печников-котел с первого ряда, поддувало тонким шамотом выложено изнутри,
    в топке котел без никакого шамота получается
    С тремя оборотами и горячее ядро не нужно видать
  5. cepega13
    cepega13
    cepega13
    Хабаровск
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Виноват не досмотрел.
    Порядовка 1-11
    порядовка 12-22
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Обоснуйте. :hello:
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Очень хочется услышать мнение печников, что скажите? плюсы минусы печи Буслаева (котёл отдельный разговор).
    Спасибо!
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Неоднократно делал шведку Буслаева, только немного переделанную.(Вот-вот выложу ее в "порядовках").Печь очень востребована дачниками, т. к. очень быстро нагревается, и вообще время топки от 0,5 до 1 часа в зависимости от даты последней топки. Правда ее то точно надо топить два раза в сутки, но это опять же зимой в морозы. А так -осенью весной хватает и одного раза. Переделка была из-за несоответствия нагрева. Верхний ярус нагревался раньше нижнего несмотря на то что топливник не футерован. Ну и такая печка трудно выполнима под расшивку бо кирпич наребро выступает лицом пастелистой стороной которая как правило у большинства кирпича мягко говоря негладенькая. И конечно кладка наребро требует особого качества и перевязки.
    Что касается котла то такое его расположение я только и встречал-топливник внутри котла. Не видел такого с ш. Буслаева а так делал не раз с разными шведками, обычными. Такое расположение котла требует совсем небольшую простенькую шведку и уж конечно никаких лежанок и двухметровых щитов. Большая часть тепла забирается в топке котлом и ДГ быстро остывают по пути к трубе. Как правило мне как печнику просто ставится задача при стр-ве печи вмонтировать котел в топку, а уж после делают систему с батареями и трубами. Редко кто пользуется некими расчетами чтоб нагрев воды в трубах совпадал с нагревом стенок печи, из-за чего бывают нестыковки в виде недотопа печи, когда закипающая вода вынуждает топить еле-еле,чего печи не любят. Конденсат на трубах частенько бывает. Короче не люблю печи с котлами.
  10. cepega13
    cepega13
    cepega13
    Хабаровск
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это обоснование? Это бред.
  12. cepega13
    cepega13
    cepega13
    Хабаровск
    http://studentbank.ru/view.php?id=5539&p=15
    Основы безопасности труда - учебное пособие.
    Корпус котла, подключенного к сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью, должен быть занулен.
    В помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, имеющих технологическое оборудование, связанное с электродным котлом, необходимо оборудовать устройство выравнивания потенциалов или проверить наличие естественного выравнивания, обеспечивающее в аварийном режиме напряжение прикосновения не более 12В. При отсутствии выравнивания потенциала котел должен иметь защиту от неполнофазных режимов.
    Электродные котлы с изолированным от земли корпусом необходимо закрыть кожухом или оградить сеткой (расстояние от корпуса не менее 1 м, высота 1,7 м и более). Технологическое и электрическое оборудование электрокотельной надо устанавливать за зоной ограждения. Сетка должна быть занулена и обеспечена блокировкой, отключающей котел от электрической сети при открывании двери ограждения;
    Трубопроводы тепловой сети присоединяют к нулевому проводнику не менее чем в двух точках, одна из которых должна находиться в электрокотельной.
    В зданиях, теплоснабжение которых осуществляется от электродных котлов, металлические трубопроводы разных назначений необходимо электрически соединять между собой и занулять.
    При эксплуатации однофазных отопительных электродных нагревателей напряжением 220 В и ниже:
    * однофазные отопительные электродные нагреватели необходимо устанавливать в сухих помещениях. В ванных комнатах, санузлах и других помещениях, особо опасных в отношении поражения электрическим током, установка нагревателей не допускается;
    * однофазный электродный нагреватель необходимо включать в электрическую сеть с глухозаземленной нейтралью. Корпус его должен быть зануден; сечения защитного и рабочего нулевых проводов должны быть равны сечению фазного провода;
    * защитный нулевой провод присоединяют к повторному заземлению на вводе в здание;
    * присоединение защитного нулевого и питающего проводов к однофазному нагревателю необходимо выполнять так, чтобы их невозможно было отсоединить без специального инструмента;
    * регулирующие тяги нагревателей должны быть изготовлены из изолирующего материала или иметь металлическую связь с зануленным корпусом;
    * для защиты нужно использовать автоматы, отключающие нагреватели при перегрузках и коротких замыканиях. Подключение нагревателей-с помощью штепсельных розеток не допускается;
    * использование однофазных отопительных электродных
    нагревателей для другой цели, кроме отопления, не разрешается.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А это при чем? Где опасность? Соблюдайте ПТБ и ПТЕ и все будет пучком. Не опасней любого "электродного нагревателя".
  14. cepega13
    cepega13
    cepega13
    Хабаровск
    При соблюдении условий - пост #525.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Гена, я не "въехал" в конструкцию.
    Знаю что в топливник змеевик нужно вставлять аккуратно, так что бы грело его только пламя.
