1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Это я про то что котёл закипает.
    Примерно посчитал сколько у темя площадь нагрева котла?
  2. Alextriam
    Alextriam
    Alextriam
    Можно поподробней, как так получается, я тоже так хочу.
    Какой пирог стен, утепление крыши?
    Котел у вас стоит за топкой насколько я понял, я читал эту ветку.
    И еще у вас есть ТА и в системе под 500 литров воды да?
    У меня по сравнению с окружающими вообще очень маленький расход, в системе менее 50 литров воды, нет ТА, нет пола на первом этаже, плохо утеплен чердак, не герметичная входная дверь короче дом не достроен еще, в общем я думаю что когда все доделаю как задумано расход угля упадет, и я буду топить не больше вашего.
    в районе 1кв. м, или чуть-чуть больше, 1,1 или 1,2 кв метра скорее всего.
    Я приловчился топить чтоб не закипало, но закипятить могу легко.
  3. olletarb
    olletarb
    olletarb
    Московская область
    Каминная дверь больше для безопасности - недалеко от нынешнего камина лежит ковер и его хотелось бы как минимум оставить, а то и заменить на более пушистый.
    Да обычная двухсторонняя печь-камин из металла, а в верхней части дымохода 2 регистра - один для отопления, другой для воды. Сам дымоход из кирпича. Соответственно мне надо таким образом организовать кирпичную кладку, чтобы А) можно было по отдельности топить либо то, либо другое, либо все вместе, Б) сделать третий прямой дымоход на случай если регистры не требуются вообще, В) сделать все так, чтобы не потек конденсат, ну и было бы неплохо если бы Г) печь не много кушала топлива. Все это на 70-80 кв. м. двухэтажного домика
    А описание вашего сооружения есть на форуме? Дайте ссылочку, пожалуйста
  4. zx_
    zx_
    zx_
    Есть мысля как минимизировать холодное ядро
    \во первых -скелет
    во вторых - выборки под вертикальные трубы скелета в кирпиче, с зазором
    в третьих - снизу два ряда, потом скелет, кабы утопленный в футеровку
    или городить за перевалом сразу скелет
    тогда и ядра холодного нет и эффективность высокая (как у Дмитриева)
    в оборотах дюже нехочется экономайзер ставить, неэффективно
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Гена, показываешь то что в дрова ставят-пламя должно регистр греть.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да же не знаю что и ответить, :faq:
    пусть каждый думает сам, моё мнение однозначно, котла в топке не должно быть.
    Когда я выбирал себе котёл, то инфу собирал по крупицам, так вот здесь собрано практически всё, выбирай.
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А чего тут думать? Жирнов прав, и не прав одновременно. Зебра в общем. Хочешь сжечь дрова без потерь, не ставь котел в топливник. Хочешь достичь максимальный нагрев котла, излучение в помощь.
    Зависит от топлива, кочегара ну и хозяина. ;)
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Я, НИ КОМУ НИЧЕГО НЕ РЕКОМЕНДУЮ, ТЕМ БОЛЕЕ НЕ НАВЯЗЫВАЮ, А СОБИРАЮ ИНФОРМАЦИЮ В ОДНУ КУЧУ, ЧЕГО ЗДЕСЬ ПЛОХОГО?
    ЗАПАРИЛО МЕНЯ ЭТО ВСЁ. ... СЮДА БОЛЬШЕ НИ НОГОЙ.
    ПРАЩИВАЙТЕ БОЯРЕ.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не стоит забывать, други, ещё об одной весьма важной эксплуатационной характеристике котелка. Назовем её "безгеморройность обслуживания". Так вот, в котелках расположенных в топке, как правило этот показатель заметно лучше. Там все обгорает естественным образом. А вот на теплообменники расположенные вне топки, народ бывает пишет нарекания... мол, засаживается и зарастает.
    Как бы в погоне за эффективностью сжигания, не получилась в итоге бочка дегтя, тачка сажи и гемор с чистками-прочистками...
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Сколько бы не велика была обида, не пытайтесь ее вынести как способ доказательства. :hello:
    Это субъективное мнение. На чем основано не понятно. На опыте, безгеморойное обслуживание котла в топке, заключалось в чистке дымохода (2-4 раза за отопительный сезон). Геморойное же заключается в ревизии, один раз в год. Не чистка, а именно ревизия. :hello:
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я полагаю, когда человек пишет, что его собственный котелок наглухо зарос, имеет место именно объективное мнение?
    Что до чисток, то я например, за 15 лет эксплуатации, ни разу в своем котле никаких дымоходов не чистил... И нынешний уже 3 сезон дорабатывает без вопросов.
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Правильная обвязка решает эту проблему...
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Зависит от человека. Если он первый раз в жизни, начал топить печь, тогда х/з. Но если у него есть опыт, тогда другое дело.
    И сколько Вы за год расходуете топлива? А то получится, что у нас за неделю, Ваша годовая норма уходит.
