1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Все так, но к великому сожалению...
    Просто этот вопрос изучал года полтора, в голове отложились лучшие решения, вот я их и сделал.
    Нового ничего нет, все с форумов печников котельщиков сантехников и т. д.
    В отдельности эти решения применялись еще в 60х годах, просто информация не доходила до народа.
    Уж извините, схемы и порядовки нет...
    До этого на этой СО стоял обычный универсальный ТТ котел (тоже сам ставил), топил его когда дровами когда углем, затем установил в него пеллетую гравитационную горелку, использовал пол зимы, но там свои "тараканы" и цена пеллет 6тыр тонна, на сезон надо 24тыр. А дрова, у нас, лесовоз 6м березы 10тыр. его хватало на 2-3 сезона (зависит от зимы). Конечно пеллетами топить здорово, но ЖАБА то живая...
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так самое ценное - схема, которая у вас в голове сложилась. Про топку, регистр и перекрытие шамотом топки видно на картинках. Потом увидел 2 щели - спереди и сзади. Потом подумал, что это опора для ТА... А дальше уже не понятно совсем...
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Пардон, но ведь можно же нарисовать на бумажке и сфотографировать телефоном, а потом сюда, с описанием?
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Попробую.
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Наверно так.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Маловато конечно... информации в файле
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Может так:
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Просвятите, если теплообменник не в топку вставлять, а замуровать между кирпича в печи, такое решение имеет место быть?
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Имеет.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    побольше понятно стало.
    Жаль не научились группы делать в скетче.
    Обогрев ТА только снизу от топки и он в подьемном канале... Может колпак был бы лучше?
    Или обрастать будет?
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Где то на забугорных форумах встречал такие решения.
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Как раз он в колпаке, подъемный канал расположен за задней стенкой колпака, где канал вторичного воздуха, в этой стенке щель для газообмена, а на входе в колпак стоит поворотная заслонка, в начале протопки я ее закрываю, чтоб меньше копоти попадало в колпак. Как прокалю дымоход, так открываю, но основной поток пламени все равно идет по подъемному каналу.
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    В конце протопки колпак с ТА, даже чуть прохладней всей печи, но примерно через час температура печи выравнивается.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А может вас научить как правильно делать группы? Тогда и модель можно будет поправить...
    Рисуете прямоугольник, нажать на него быстро 2 раза левой клавишей (когда выбрана стрелка), потом правой клавишей мышки и выбрать - Создать группу. Этот прямоугольник можно таскать, поворачивать, менять размеры (нажать на букву S).
    И из таких прямоугольников можно строить более удобные картинки.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Спасибо конечно, но не так часто выпадает денек посидеть...
    А если начну изучать эту програмулину, отстать не смогу, ночами сидеть буду! По этому себя торможу.
