1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В магазине" хозтовары" дипломат можно купить за 3,5т.р.из черняги. В инструкции котла Бош -ахтунг, ахтунг-температура обратки при входе в котел -не ниже55гр. прописано! Если без заморочек со смесителями-делать регистр как у Залуцкого. Конденсата на котле не будет, смолы и сажи тоже...
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, спасибо за ссылку, я уже видел его наработки. Просто 2,5х4 кирпича, мой размер, больше не позволяет планировка.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Площадь регистра (котла) играет роль.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    upload_2014-10-26_19-12-25.png вот такая картинка -регистр трубчатый -очень развитая система гнутых труб ... жаль, никто так уже не делает...
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Уж и забыли все, а в детстве, заходил в дома с регистрами в печах, но тогда вникать не приходилось, не о том думал.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сейчас регистры продаются в магазинах. Встречал и дипломаты и скелеты.
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    От объема, и от формы, скилет будет быстрее нагревать из-за множества "труб-ребер"
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Повезло, я не встречал, специально ездил в Нижний Новгород, искал. Но подвернулся дармовой, отдали за ненадобностью, в сарае валялся.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Просто глаз не тот. У меня, как у грибника, заточен на это. Вы могли пройти и не заметить, а я сразу спотыкаюсь. Да и не проблема заказать и сварить любой формы и размера.
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, это так.
  11. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Народ подскажите пожалуйста хочу заменить свой булерьян с вод. контуром после 2 лет использования на печь шведку которую буду пробовать класть сам!(работаю каменщиком) и подскажите насколько эффективно и правильно или наоборот будет работать и греть печка если я вместо духового шкафа сварю и вмонтирую туда емкость с верхним и нижним отводом для подключения магистрали и обратки? дом 55 кв. м веранда и 3 комнаты стены газосиликат+мин вата+саидинг
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня отопит. варочная печка и теплообменник стоит в топке. Работает нормально. Я доволен. Но все таки в этом году буду перекладывать печку. Я считаю, что лучший вариант это отопит щиток с теплообменником. Больше масса, больше топка и больше будет аккумулироваться тепла, т. е. должно быть более эффективно.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если поуму сделать то работать норм. будет. У меня тоже котёл и щиток, большой щиток, варочной нету. После вечерней топки утром батареи ещё теплые, а ночью можно сказать горячие, т..е. долго теплоноситель (вода) снимает тепло с кирпича и разносит по батареям покомнатам. В моём альбоме есть фотки. И, как и предыдущий выступающий, тоже собираюсь переложить себе печку, поумнее и покрасивее сделать.
  14. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Да евгений я согласен болезнь как у булерьяна оложение смол конденсас, а если чуть перетопил то быстрое закипание теплоносителя и лови его с тазиком из расширит. бочка, если не спишь!)
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Только не дипломаты и скелеты-они не для дров.
    Ставьте трубчатый на пламя, также как на этой схеме https://www.forumhouse.ru/threads/72105/page-43#post-10978361
