1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня нет длительного горения. Температура в топке максимальная, поэтому нет болезней булерьяна. Конденсат образуется и сразу выгорает. Закипания нет, работает насос.
  2. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Здравствуйте господа форумчане. подскажите пожалуйста какую ОВП лучше сделать исходя из данных размеров и места установки на веранде? предположительно думаю о шведке с установленным в топку котлом. подскажите про П образный котел только как бы буква П в лежачем положении (что бы через варочную плиту уголь сверху засыпать) не будет ли площадь котла в топке большой и не будет ли закипания теплоносителя в системе? нынещний булерьян легко кипятит теплоноситель, а потом по два тазика собираю, начиная со 2 этажа! булерьяном пользуюсь 2 года причина отказа 3 раза ночью встаю чтобы дров закинуть (на средней тяге дымохода) на малой тяге типа эффект длительного горения смолы и конденсат по дымоходу текут ручьем, реально) в доме 3 комнаты+веранда площадью 60м.кв и 42 секции алюмин. радиаторов. объем СО 120 литров из которых 80 литров находятся в булерьяне. буду благодарен вашим советам. 2015207162356.jpg 2015207162422.jpg 2015207162720.jpg
  3. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Откуда вы сливаете теплоноситель? Через расширительный бак идет верхом что-ли? У меня расширительный бак вообще холодный и уровень теплоносителя там почти неизменен. Циркуляционный насос у вас стоит?
  4. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Евгений вы счастливый человек если ниразу не видели как из расширит. бачка (налито на донышке бачок пластиковый 30л) необратимо начинает через верх литься кипящий теплоноситель. бачок стоит на трубе магистральной подачи над 2 комнатой из 3. сливной кран стоит за печкой на обратке. циркуляц. насос есть, но на даче зимой свет отключают и я насосом пользуюсь только днем когда бензогенератор завожу
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Место для печи "лучше не придумать". А П-образный котёл в печи работает нормально. От закипания спасёт насос. Хотя у Вас без него всё равно никак.
  6. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Выбор печи типа шведки неплохой для этих параметров? насчет закипания если нынешний булерьян в меру кочегарить то все может работать и без насоса но радиаторы греют только наполовину. у меня была мысль облажить булерьян кирпичом, но он нагревается макс 90-100 гр поэтому результата будет совсем немного
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    https://sdelaipech.ru/post/category/poryadovki/kotly Здесь вариант отопит. с котлом. Уменьшите по высоте печь по вашим размерам. Углем и дровами можно топить, лучше углем, дольше горит.
  8. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Спасибо за эти варианты, но надо с ваочной плитой
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
  10. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Неплохой вариант спасибо, но сам еще не определился котел в топке делать или в дымоходе. форум 2 неделю каждый вечер изучаю кто что пишет. у кого сажей обрастает и пргревается 6 часов у кого конденсат. мое мнение что в топке лучше по двум причинам: 1 быстрый прогрев и выход в рабочую температуру 2-более проще ремонтопригодность и доступность. посоветуйте как специалист.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Имел в виду, что место для шведки не совсем удачное. Но, как понимаю, всё планируется под существующее отопление, с минимальными переделками. Жарковато будет в Вашей веранде. Котёл лучше в топке.
  12. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    У меня стоит на веранде (отгорожен и утеплен угол), котел из труб, тоже хотел с плитой (поэтому вверху нет труб) но передумал, заложил верх кирпичем. В системе около 100литров, прошлый год топил дровами котел, в принципе устраивал но надо часто подкладывать, угля нет что плохо (с поселковой котельной приносил немного-горел 10-12часов. но котельную перевели на дрова и нет угля).Летом поставил ТА на 750л. и теперь балдею! Топлю 1-2 раза в день по погоде. 30102013002.jpg 18082014111.jpg 05112014161.jpg
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Вы определитесь для начала, котел Вам нужен или варочная плита. Нельзя объединить в одной конструкции две взаимоисключающие идеи.
  14. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Андрей булерьян буду убирать совсем и делать печь с котлом, отводы из котла-металл,а дальше аккуратно подпояюсь к нынешнему полипропилену
  15. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    @vik468,
    я исхожу из того что у меня дача на кот. я приезжаю на выходные. немаловажно для меня быстрый прогрев СО и залит у меня теплоноситель, а не вода поэтому 200,300,400 литров СО для меня неприемлима оч. дорого выйдет, а в плане аккумуляции тепла конечно было бы супер
