1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    сдесь половина форума котел под варочную плиту замуровали и работает, конечно потребляемость дров и кпд эт дело техники и экспириментов, а так планирую топить туглем
  2. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    андрей а вы случайно по тамбовской трассе в воронеж не ездиете?
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да пока незачем. Если пригласите? :aga:
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Как обладатель кирпичной печки с котлом советую поставить котел в топку:
    1. В топке выше температура, значит теплообменник можно упростить. У меня емкость теплообменника в топке меньше одного литра.
    2. Быстрый нагрев теплообменника.
    3. При малом объеме теплообменника температура в топке достаточно высокая и конденсат сразу выгорает, кирпичная печь хорошо прогревается. Нет никакого запаха.
    4. Необходимо использовать циркуляционный насос, иначе закипает.
    5. Должно быть резервное питание на случай отключения электричества.
    6. Экономия дров. Не более 2-х топок за сутки. Утром и вечером.
    7. Кирпичная печь как теплоаккумулятор между топками. Батареи остаются теплыми в течении до 3-х часов.
    8. Быстрый нагрев радиаторов. Через 30-40 минут радиаторы уже макс. горячие.
  5. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    у меня дача по тамбовской находится в районе рождественской хавы, вдруг там ездиете думал проконсультироваться с вами. я сам 3 зиму каменьщиком работаю, с весны другая работа, вот и решил попробовать себя в печном деле)
  6. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    вот и я того же мнения) с котлом для себя решил ставить его на 1-2 ряда выше колосников, сам котел сварить литров на 20 если П образный и литров на 12-15 если Г образный пока не решил. зимой свет выключают поэтому днем генератор, а ночью хотелось бы ЕЦ желательно чтобы не кипело подумываю может в топку какойнить экран наночь между углем и стенками котла вставлять а утром вынул, генератор завел, угля подсыпал и вперед...
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Мне в Воронеж ближе через Липецк.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну и зря. Так только под уголь.
    Нельзя под дрова так ставить-холодное ядро. Только на пламя. Такое размещение Т. О. не мешает варочной плите.
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Теплообменник нужно ставить в верхней части топки рядом с отверстием дымохода. Там поток газов будет омывать теплообменник и там самая высокая температура газов. На мой взгляд 10-15 литров это много. ЕЦ не поможет. Будет кипеть. Теплоноситель может потерять свои св-ва. Насос обязательно. Что б ЕЦ уверенно работал нужно топку опускать ниже уровня батарей, т. е. в подвал.
    У меня присутствует ЕЦ, но это аварийный режим если остановится насос. Тогда я вставляю в топку два железных листа, чтоб погасить пламя, понизить температуру и убрать закипание.
  10. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    владимир я так и планирую под уголь, за 2 года пожег из дров все что можно. заказывать машину полюбому вот и думаю про уголь, подороже бедет чем дрова, зато с ним проще
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    У меня стоит именно П-образный из 57 трубы, под плитой. Без насоса тянет 60м площади дома. Топлю только дровами. Проще, чище и дешевле чем уголь. И намного дешевле газа. Правда с газом чище и без колготы. Но это уже другое.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У меня в бане тоже так стоит, на пламя, под каменкой
  13. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    можно поподробнее про П образный котел. горизонтально сколько трубы сварино 3 или 4 ряда?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ivan 36, мой котел. и котлы соседей.+ щиток. На угле.
  15. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    спасибо за фотки все достаточно просто и несложно
