1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну и зря. Это не ноу-хау, а забытое-старое.
    У Вована(@Вогнистый,) тоже видимо "чемодан".;) Так и не показал...
    Должно же ещё и самоходом работать, иначе без ликтричества вы даже печку не сможете протопить-тож не школьная кочегарка
    Скушно тут! :aga:
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, -Я же просил -Будтье внимательны Пост № 674. Первых три снмка. Ну сколько можно.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вован, ты достал... Я про чё спрашивал?
    Как ты это в шведку замуруешь? :faq:
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, -Я так понимаю чугунный настил у Шведки - 410 на 710мм. У меня ТС -как раз стоит по настилом +футировка в пол-кирпича. Печь в уголке и металле. Уголь все таки. Рядом щиток.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Видел, хуть разок, шведку?
    Это не котёл с настилом к "забору" присланённый.:aga:
    Самоходом работает?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, -да система работает самоходом. у нас с электрикой часто перебой / со времен -начала независимости./ Шведку -не видел. Я надеюсь Вы размер топки для угля и дров - различаете.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем?
  8. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    шведку-видел,выбрал из за размера к моему помещению ну а котелок влеплю туда и все там будет работать. ему деваться некуда
  9. roman791
    roman791
    roman791
    Уважаемые форумчане поскажите пожалуста! Хочу сложить данную речьhttps://www.air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/pechiskaminom/105-ovpk-45-5 а вместо духовки поставить котел для отопления брусового дома 100 м. кв. Возможен данный вариант?
  10. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    роман, я не профи, но камин это когда дрова горят немножко тепло и красиво, сгорели бесполезное место. котел можно поставить практически в любую печь, а кол-во тепла от печи в доме будет зависеть от того как часто вы ее топите и бываете в доме
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    С таким расположением, печь потечёт. Котёл должен стоять в топке. В любом случае, котёл не ставится в любую печь.
  12. roman791
    roman791
    roman791
    Подскажите как лучше сделать котел с данным вариантом печи?https://www.air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/pechiskaminom/105-ovpk-45-5
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Уберите духовку, Топочную дверцу поставьте сбоку или по центру, тем самым увеличив размер топки. И в неё вставьте котёл. "Дипломат" или "Скелет".
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подскажите пожалуйста про вашу систему поподробнее: отапливаемая площадь, тип и количество батарей и секций, марку насоса, диаметр труб
  15. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Котел сделан из отопит. варочной печки. Плиту заложил кирпичом, чтоб
    температура в топке поднялась. Сзади вынул несколько кирпичей и через топку просунул теплообменники. Их у меня два. Из трубы нержаввейки 3/4".
    Отапливаю в доме комнату 25 метров. Три алюминиевых радиатора по 6 секций стоят под окнами. Система открытая. Присутствует ЕЦ, но слабоват, потому стоит еще насос WILO С 3-Х ступенчатой регулировкой мощности. Работает на минимальной мощности около 40 ватт. Без насоса теплоноситель закипает. Теплоноситель пропиленгиколевый до -30 градусов. Трубы металлопластиковые. Диаметр труб 20 и 16 мм и следовательно объем теплоносителя всего 17 литров. Нагреваются радиаторы быстро. Через 4-5 минут от начала топки. Все это стоит в спальном помещении. Никакого запаха. Между топками температура в комнате поддерживается за счет тепла накопленного печью.
