1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    Дом утеплили 5 см льняного утепл. изнутри и от 5 до 15 см роквул лайт баттс скандик снаружи + дерево, дело не в этом, тепло сохраняется, главное - хочется побыстрее прогреть, когда приезжаю, так как оставлять даже 0,5 кВт конвектор ОПАСАЮСЬ, домишки горят по соседству.
    Если так на так, то смысла нет.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    быстро только тепловая пушка, есть газовые- но дорого, или чугунный или стальной камины (буржуйки)- который пока топишь тогда и тепло= только мне не один вариант не нравится
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а что стены- утеплять в первую очередь полы и потолок, потом окна, и в самый последний момент стены
  4. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    С пола и начали, там 10 см льняного утепл, потолок, правда, не хотелось сильно занижать, там вспененный полиэтилен с отражающим слоем, вообще-то на нем написано было, что для теплых полов.
    в Леруа продается тепловая пушка 1,5 кВт, может, ее купить? вроде недорого, хотя у меня есть масляный обогреватель с ветродуем (в душе стоит, там нагревается до +30-35 градусов, когда на улице чуть ниже нуля), заберу его в дом и попробую!
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  6. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    Спасибо за информацию, а электр. нет хороших?
    газовый баллон в летней кухне, не хочу нести в дом,
  7. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
    Все добрый день. Подскажите можно ли с котлом встроенным в печь использовать систему отопления с избыточным давлением, двухтрубную, с принудительной циркуляцией. Есть у кого нибудь опыт пользования?
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @igarson, В принципе подключение устройства описанного Вами аналогично подключению любого твердотопливного котла в закрытую систему. На данном форуме есть темы посвящённые данной тематике.
  9. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    можно, но острожно... просто вопрос у Вас такой, будто вы сначала делали под "гравитационку", а теперь решили, что будет с принудительным движением.
    будут вопросы- если регистр печь уже встроен - какой он и где установлен.
    + на выходе регистра обязательно группу безопасности ставить + насос лучше ставить отдельный и подключать через блок бесперебойного питания и иметь рабочий бензогенератор для этого насоса /там ватт 200 всего надо/.
    иначе при отключении 220 регистр закипит и будет фонтан через группу безопасности.
    короче есть нюансы, вполне осуществимые, схема работает, сами такие печи делали не раз и люди довольны. сантехник тоже должен быть "в теме")
  10. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
    Сейчас планирую делать печь голандку. Котел прямоугольный из экранных труб, трубы установлены со всех сторон кроме топки (низ, верх, бока) размер ш 40 на д70 см, будет установлен в топку печи. Начал планировать схему отопления- двухтрубная, принудительная циркуляция мне как то близка. Нород начал отговаривать что система опасна (энергозависима, нет регулировки процеса горения) и предлагает перейти на гравитационку с ЕЦ. Тут отсюда диаметр труб больше, уклоны, и не совсем красиво.
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @igarson, как вариант можно сделать открыто/закрытую систему через теплообменник. Так абсолютно безопасно.
  12. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
    Не могли бы вы мне пояснить на пальцах по поводу открыто/закрытой системы.
  13. igarson
    igarson
    igarson
    Минск
    Если я правильно понимаю, то на подаче поставить расширительный бак который будет выше уровня батарей? Тогда мембранный бак и сбросной клапан будет не нужен?
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @igarson, Конструкция из труб встроенная в печь работает на корпус открытого теплообменника, причём очень даже может быть естественная циркуляция (нужно экспериментировать). через теплообменник проходит регистр работающий на систему отопления под давлением. При такой схеме в случае отключения электричества ничего страшного не происходит, покипит водичка и перестанет, нигде ничего не оторвёт, не взорвётся.
  15. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
