1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ПавелАП,
    Просто -отвечаю на пост -собеседника. Что -не так?
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Так Вы еще не поняли, что Андрейша кости уже промыл, непонятно кому. А мы вам рекламу сделали, бесплатно. Лучше бы свою печь с регистром в колпаке показали. А то Вольные отхождения от Схемы чреваты, без практики. ТС заждался, наверное...Без обид...
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Это Андрею Шараеву, на память. Сначала с текстом надо работать, по смыслу. Потом уже байки рассказывать. Про котел в колпаке, каждую печь надо отдельно рассматривать.
  4. KostikKamin
    KostikKamin
    KostikKamin
    @aquakamin,Здравствуйте, хотел бы узнать ваше мнение, и получить совет идеи по строительству закрытого камина с котлом...вообщем вводные параметры которые имею на данный момент следующие: у меня предусмотрен канал внизу дома для проводки трубы и забора воздуха с улицы (планирую делать регулировку подачи воздуха где нибудь сбоку...чтоб больше на камин было похоже и не было видно этих шиберов т. датчика и заслонок...), ширина места под "камин" 130см...планируется встроенный в стену...так чтобы задняя часть вся была в спальне, а в зал выходила только топка-подиум на 20см максимум, дымоход 6-7 метров...дверца со стеклом хотел бы 90на60см это в чистоте с обрамлением, а по факту как выйдет;), котёл? из труб, железо диаметром 50мм, расположение любое по бокам можно сделать котёл типа дипломат, можно вообще совместить, вариантов я как понимаю много...в системе у меня сейчас залит тосол (специальный теплоноситель для отопления-30°с), 90литров, с подключением остальных помещений типа гараж выйдет литров 120...ну и как котёл будет подключён в систему тоже не знаю (либо на прямую, либо через теплообменник ну естественно защиты ставить прийдётся,)...отопление основное газовое...котёл на 300м2 (вся задумка в том чтобы сэкономить газ, который у меня в баллонах, сетевого нет), реализовано через стрелку-два насоса-1.на батареи, 2-на т. пол 75м2...дом 140м2 гараж 45м2 летний домик 45м2...дом кирпичный, сухой, крыша имеет хорошее утепление, потери тепла думаю небольшие будут...камин хотелось бы классический но с максимальным забором кпд тепла от него. вот как то так, если сможете помочь советом и/или идеями буду очень благодарен... i (1).jpg
  5. Naumova
    Naumova
    Naumova
    Скажите пожалуйста что за котёл вы купили? и как его правильно выбрать для дома 7*9
  6. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    эти котлы не покупаются. их варят сварщики-умельцы) называются они или чемодан или дипломат ... имхо более менее годятся при топке печи углем. с дровами дело обстоит похуже в плане повушенной засаживаемости печи с таким котлом. имхо лучше не трубчатый регистр и не в саму топку а в певые метры дымооборотов /точнее в колпак/. один этаж дома 7*9 обогреть печью еще реально. если этажей больше - дело не айс. для обогрева 63 кв. метра нужно 6 кВт мощности. Для бытовых печей это практически предел. сколько этажей у вас ?
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Уважаемый
    ПавелАП ,
    видел в Вашем портфолио фотки теплушки с регистром вод. отопления. Как себя показала она в работе с регистром ? Устанавка регистра такая же https://www.forumhouse.ru/threads/153340/page-113 или отличается кардинально.?..
  8. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    по итогам первой зимы СВО не разводили и печь топили как печь) т. е. где-то через год была получена информация, что планировка дома позволяет прогреть второй этаж естественной конвекцией и судя по всему на СВО они "подзабили".
    принцип установки регистра похож, но схема самого регистра взята с сайта Кузнецова, он выше батареи и поэтому под него был выполнен отдельный колпак в полкирпича по всей плоскости печи аккурат за горнилом.
  9. Forum99
    Forum99
    Forum99
    Добрый день!
    Начинаю отделку дома. Посоветуйте по отоплению.
    Вводные: дом около 200м2, профилированный брус 180мм, два этажа, под Москвой, проживание май-октябрь. Зимой иногда на выходные. Газа нет.
    Изначально, предполагалось: электрокотел (9кв), чтобы поддерживал +5+10 зимой на первом этаже. Второй этаж зимой отапливать не планируем. Дополнительно, ТТкотел - приехали на выходые, растопили. Уехали - снова работает ЭК. Всё оборудование в котельной.
    Так же, для души в гостиной предполагается небольшая кирпичная печь с большим панорамным стеклом.
    Начал изучать отопление, оказывается, можно совместить печь и котел, тогда будет много плюсов:
    1. Не нужно придумывать отдельный дымоход для котла и портить фасад дома (дымоход снаружи)
    2. Не нужно обшивать котельную негорючими материалами
    3. Меньше оборудования - меньше проблем
    4. Дешевле (оборудование + монтаж) огого.
    Сомнения-вопросы:
    1. Будет ли работать такая схема
    2. От печи до теплоаккумулятора 8метров! реально - ли?
    3. Безопасность и сложность обслуживания в сравнении с котлом (при условии топки только в вых)
    4. Какую конструкцию печи выбрать (отдельная топка или разные дымоходы)
    Что посоветуете, уважаемые форумчане, с высоты своего опыта.
    Заранее благодарен!
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    я бы купил котёл ТТК со встроенным ТЭНом
    теплоноситель обязательно незамерзайку
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    объём ТА
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Одной печью 200м вы не осилите. Печь будет работать на разрыв. С электрокотлом в паре потянет.
  13. Forum99
    Forum99
    Forum99
    Качественно отапливаться должен только первый этаж. второй - зимой не будем использовать.
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ставьте теплообменник в топку печи, утепляйте дом и перекрывайте второй этаж, на зиму, а то все тепло туда улетит.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот поменять бы комнату с лестницей и гостиную местами - и можно отопить дом печкой...
