1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    При интенсивной имеешь ввиду при полном открытом поддувале? а фотки нет как горит, (да не любопытный я, а зависливый:)]) А насос как заставил отключаться? поделись пожалуйста.
    Свет иногда отрубают? как выкручиваешся?
    Спасибо!
  2. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Колочава, Закарпатье, Украина
    Да при полностью открытом поддувале, а горит так что пламя проходит через вторую секцию и бьёт в варочную плиту (поэтому на второй, задней по ходу горения, плите кипит почти так же интенсивно как и на первой). Для насоса в варил на трубе подачи ( 80 см. над плитой) резьбу, вкрутил реле температуры от жигулей ( который включает електровентилятор радиатора) через реле ( что бы в случае прибоя реле, оно же 12 V, не убило) на насос. Всё елементарно и просто. Если вырубают свет идёт естественная циркуляция, что бы сильно ве гнало закрываю поддувало, в нём ( дверке поддувала ) експерементальным путём насверлил отверстий ( 10 мм.), так что б огонь полностью не затухал. Кустарщина :)] Можно использовать блок бесперебойного питания ( преобразователь и аккумулятор).
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Сколько всего секций батарей? разница две секции и три секции котла разница ощутимая? а откуда такая идея сварить именно такую конструкцию котла, сам придумал или где подсмотрел?
  4. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Где то так, а фото как сделать внутри?
  5. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Всего: 16+14+20+половой подогрев на кухне+12+бойлер 100л. Котёл изначально увидел где то в журнале ( первую секцию, где топка), вторую и третью сам мудрил, чтоб максимально использовать тепло производимое дровами. Думал ещё поставить в дымоходе 1.5м. двух стенный теплообменник, может как нибуть потом если буду обживать мансарду.
    Так много было вначале темы критиков и советчиков, совсем усохлись!::
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Теоретики от практиков отделились, а тебе скушно чтоль? кому надо тот найдет необходимый материал с действующего твоего котла.:hello:
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  8. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Да, разница довольно ощутима. Для третьей секции была вварена отдельная труба подачи, думаю %15-20 добавилось( по росходу топлива и времени нагревания дома). Поддувало (оно же зольник) глубже, ниже уровня дверки на 12см.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    До этого котла других не было? есть с чем сравнить? а у соседей?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Расстояние от стенок до котла подскажешь?
  11. drandrus
    drandrus
    drandrus
    У меня нет, были у знакомых- только одна секция, первая, не эфективно!
  12. drandrus
    drandrus
    drandrus
    размер кирпича на ребро- 8см.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Попробую описать что хочу.
    Из плиты отверстие какое в трубу?
    На какой высоте или ряду отверстие для ДГ в трубу?
    если я правильно понял то труба 25х14 с шибером как было сказано выше.
    Извиняйте за мою безграмотность, я не печник. Если не понятный вопрос, могу побыренькому накарякать!
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Другой вариант -обратка - удобно для ЕЦ низко и излучением греется сам котел.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А это кто нибудь делал? или только на картинке?
