1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Колочава, Закарпатье, Украина
    Обычным красным печным кирпичем, плитка тоже обычная керамическая, клей Церазит. Самые что ни есть обычные материалы.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Так ежели дровами топить до полного прогрева обратки-можно еще прицеплять котелков. Тут и труба успевает прогреваться и само отопление. Разгонять всегда затратно,поддерживать темп-ру-тоже наука. Подгорнов советует на обратке сделать накопительный бак. Кто то на подаче ставит емкость аккамулирующую.... Так что это еще не все....Что зазря небо то греть...
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    t_2634_1285862623.jpg_843.jpg 1.jpg Система отопления и водоснабжения.JPG мои печи старая пустынь и в чеченино 578.jpg котел ЮНКЕРС 003.jpg t_2634_1285862623.jpg_843.jpg 1.jpg Система отопления и водоснабжения.JPG мои печи старая пустынь и в чеченино 578.jpg котел ЮНКЕРС 003.jpg
    вот еще варианты установки котла с накопителем. И котел ТТ Бош.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Недавно общался с одним мною уважаемым человеком, так тот мне рекомендовал как можно меньше железа в топку ставить, а лучше всё перенести за перевал, так может проще изготовить котёл в виде двух труб, вставленных друг в друга вертикально, и получиться не знаю что но он же и дымоход он же и котёл и расширительный бак и подача и обратка, только надо посчитать диаметр труб. Топка и труба и всё
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Это жаротрубный котел получится,типа титана. Вертикально установленный ,он будет и для подачи воды в систему ,и для обратки также удобно расположен. Ворон рисовал схему на строителях . Котел за перевалом и титан в трубе для подогрева обратки. У него не голова,а дом советов!
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    такой вариант используют давно но правда топят газом
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Я на строителях читал,где то в Сибири в деревне мода появилась-стенка накопительная вместо перегородки ставят прямо в доме . Вот это батарея!...
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вот и у меня есть большое желание в дверке топочной дырок на сверлить,(типо подать ещё воздуха в топку) только не знаю диаметр какой, количество, и в какой части дверки,(дверка одна-боюсь испортить) про поддувальную понятно, а с топочной экспериментов не делал? У меня иногда топочную дверь чуть приоткроешь =тяга в разы увеличивается и чистота горения.
  9. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Я тоже планирую поставить в дымоход, типа титана, но я думаю его надо подключать к подаче, а изнего выход на отопление. Будет и теплоаккумулятор и закисать не будет, так как температура выше.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В котле Бош в первом вертикальном канале с двух сторон есть регулируемые лючком отв. д.20мм для подачи вторичного воздуха,для дожига топлива. Можно не обязательно в топочной дверке делать отв., Гена.
  11. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Я делал експериментально, когда хорошо горит закрываю дверку и в средней части сверлом ( 10мм.) сверлю отверстие, смотрю как горит, потом следующую, и т.д. Можно пока оставить, когда засомневаешся, и продолжить через день. В топочной у меня тоже три дырки диам. 12мм.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Схемки котла нет?
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Есть на этой странице-желтенький увеличь котел-увидишь посередине лючок,только он закрытый ,еле видно. Приточки нет в котельной-пыхает котел изза недостатка воздуха,если вторичку открыть. А на фото схемы первый восходящий канал- как раз там и вторичка поступает посередине. Черным стрелкой показано движение газов. Первый без стрелки-загрузочный люк.Из него огонь идет в первый канал .Люк всегда держать полный углем-аж рубашка красным светится... Могу уточнить вечером у соседа,недалеко живет....
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Все точно ,так и есть-подача вторички в первый подьемный канал от колосников. Прямо сквозь вод. рубашку котла сделаны отв. для подачи вторички.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Когда колосники менял, или ещё не прогорели?
