Гидроизоляция и ЭППС?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Жесть, 03.08.10.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Я задал тот же вопрос своим строителям (у меня фундамент из ФБС), но они убеждают, что если заполнить высверленные дырки в бетоне битумной мастикой, то никакого ущерба для гидроизоляции (у меня линокром) и не будет, т. к. битумная мастика в отверстии под грибок - это прекрасная гидроизоляция. Они предлагают делать по четыре дырки по углам листа ЭППС и одну в центре и при этом уверяют, что дыры в линокроме не испортят гидроизоляцию, если заполнить их битумной мастикой, в чем у меня сомнения. Уважаемые строители подскажите, так ли это?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент или подвал? Если тока фундамент, никакая ГИ кроме горизонтальной под стены, нафиг не нужна.
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Цокольный этаж на полдома. Вот проект моего фундамента - https://www.forumhouse.ru/threads/304537
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Winder, я лишь хотел уточнить Ваш ответ, данный в этой теме и был бы очень Вам признателен, если бы Вы высказали свое мнение. Я сегодня остановил все работы по креплению ЭППС увидев Ваше критическое замечание относительно сверления рулонной гидроизоляции для крепежа ЭППС, т. к. зачастую ориентируюсь на Ваше мнение по различным вопросам, в той или иной теме на форуме.
    Если Вас не затруднит, подскажите пожалуйста допустим ли предлагаемый строителями вариант, со сверлением через линокром, для крепления ЭППС пластиковыми дюбелями-грибками, но с заполнением высверленных отверстий битумной мастикой?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если ГИ в принципе для Ваших условий нужна, то нет, недопустим. Ну а ежели грунтовые таковы, что ГИ особо не нужна, тогда хоть дырки в ней сверлите, хоть вообще сдирите...
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Спасибо. Вообще воды у меня на отметке - 3,60 от поверхности грунта (https://www.forumhouse.ru/threads/304537/#post-12783478), но я полагал, что цокольный этаж, в подземной части, должен вертикально гидроизолироваться, вне зависимости от наличия/отстутствия грунтовых вод. Разве нет?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В зависимости от грунта, и назначения помещений в подвале. Если грунт песчаный, то не нужно. Если глинистый, но в подвале хлам складировать, то тоже можно обойтись откачкой по весне насосом...
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Благодарю, все ясно. А в теории у строителей всё убедительно звучало - битумную мастику в тубах вводят шприцом и после забивания дюбеля она частью выдавливается наружу, склеиваясь с продырявленным краем линокрома и накрываясь сверху грибком, что обеспечивает полную водонепроницаемость и надежное крепление ЭППС.
    Но, раз Вы считаете, что это не дает надежной гидроизоляции, тогда буду клеить ЭППС на клей-пену СТ-84, которую многие рекомендуют на этом форуме или на обычную монтажную пену.
  10. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Winder, подскажите пожалуйста: можно ли для устранения воздушных пузырей в линокроме, резать его и ставить платки из линокрома ТКП? Это не скажется на надежности гидроизоляции?
