Уменьшается интервал включения НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем KEA, 03.08.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Воздух... воздух... воздух...
    В нём же ведь причина, больше негде искать. Но как?
    Наличие воздуха в воде может каким-то образом влиять на реле давления?
    Так-с. Хорошо, КЕА, интервал "Включился-Выключился" снижается. А что происходит с интервалом "Выключился-Включился"?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Ха.
    А у Вас случайно на этом резервуаре не стоит поплавковый клапан для автоматизации (типа, как в смывном бачке унитаза).
    Хотя в этом случае при повышении уровня и постепенном уменьшении протока поплавком - цикл "молчания" насоса только бы увеличивался.
    КЕА? как организована подача в этот резервуар?
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И шо, если даже стоит?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Поплавковый клапан потихоньку начинает уменьшать свое проходное сечение при повышении уровня воды в резервуаре.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теоретически насос должен терять свои расходно-напорные характеристик. Вместе с тем, как правильно заметил Esc, меняется расход, а это значит что насос со временем подаёт меньше воды, ГА не успевает заполняться и интервалы сокращаются.:|:
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Врядли. КЕА заметил бы вскользь. :)]
    И раньше, я так подозреваю, ёмкость наполнялась другим способом. Подвоз машиной, например, или в наследство заполненная досталась. :)]
    По-моему, эти события взаимоисключаемые.
  7. KEA
    KEA
    KEA
    Резервуара нет.
    Сегодня поставлю малыш и проведу аналогичный замер с ним. Потом сообщу.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Чё, спёрли? :)]
    Как струя себя ведёт, и интервал "Выключение-Включение"?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему ?:|:
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    "Не успевать" во всех сферах нашей жизнедеятельности подразумевает как-бы высокую скорость. А здесь наоборот. Насос качает "медленно". Как тут можно не успеть? Тут и за пивом можно было бы сбегать, и газетку почитать. :|:
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Андрей, насос накачивает в систему КЕА давление (2,6 атм) всегда за одно и то же время (6-8сек.), а потом выключается.
    Водичка тонкой струйкой из ГА льется в резервную емкость КЕА.
    Дальше следующий цикл вкл/выкл насоса.
    Так вот, в КЕА меняется время выключенного состояния насоса (уменьшается).
    Расходно-напорные характеристики насоса, как и уровень воды в скважине (при молчащем насосе) в этот момент как бы ни причем.
    Ведь в этот период (насос потушен), "работает" только ГА.
    Так мне кажется...:|:
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та ну как же ж так же ж. КЕА же вскользь :)] заметил, что меняется интервал выключений. Ну или я так вскользь понял. :|:
    Таки да. Ну тогда всё просто и понятно! :)]
  13. Esc
    Esc
    Esc
    В чей огород "кирпич" Torez?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да ну, какой кирпич! Я уже исправился. :|: Был не прав!
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Так.
    Пока пыхтел извилинами, уже оказывается резервуар сперли.:)]
    КЕА, колитесь, куда и главное как подавали воду "тонкой" струей?
    Да Torez, похоже "вскользь" расплавит наши мозги.
