Уменьшается интервал включения НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем KEA, 03.08.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если всё так и есть, то имеем:
    - со временем из ГА начинает вытекать меньше воды. Вопрос: куда она девается? Да никуда, её там просто нет! А что там тогда? Там воздух, появляющийся всё в больших и больших количествах.
    Выход: насос с меньшей производительностью + вертикальный ГА со встроенным воздухоотводчиком.
    О как. :|:
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Или вода, по какой то неизвестной (надеюсь пока) причине, начинает вытекать с ГА быстрее.
    КЕА, не молчите ради бога.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    КЕА расход воды измеряет. Esc, не отвлекай! :)]
    Я кирпичи обычно в фанерку швыряю. :)]
    А это легко проверить, подставляя ведро и замеряя количество воды в разные моменты времени. И хотелось бы, чтоб КЕА это проверил.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Не-а, КЕА пошел искать малыша.:)]
    Дай бог, чтобы жена не навела порядок в его хозяйстве.:(
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Скорей всего, моя первая мысля
    и есть ответ на вопрос.
    При завоздушивании ГА полезный объем водяной камеры уменьшается, что приводит к сокращению циклов "Выкл.-Вкл."
    То же самое, если вместо 24 л ГА установить 10 л.
    И в один прекрасный момент вода в скважине кончается, насос гонит один воздух и, соответственно, не выключается.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Логично.
    Но "спертый" в КЕА резервуар, как то настараживает по отношению к логике.
    Обождем объяснений КЕА.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да уж. С резервуаром как-то странно получилось. Наверное, это одноразовый резервуар был, заканчивающийся вместе с водой.
    Вам сериал "Секретные материалы" нравится? :)] Возможно, увеличивается гравитационное поле земли. :)]
    Истина рядом. (с)
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не, все гораздо проще, та вода которая закачана успевает немного "подсохнуть", соответственно увеличивается сила трения и она (вода) медленней течет по трубе, а новая более "мокрая" скользкая - протекает быстрее, поэтому насос включается чаще.:)]:)]:)]
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И как я сам до этого не допёр. :( :)]
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поправьте если ошибаюсь, но правильней измерять количество литров между включениями, а не время.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну, в идеале, ничего не должно изменяться - ни время, ни место. Тьфу, литры.
    А в нашей ситуации изменяется время. Возник вопрос - почему. Чтоб подтвердить нашу теорию о завоздушивании, предлагается, кроме времени, замерить ещё и литры.
    Короче, всё замерить. Включая диаметр манометра, температуру воды, атмосферное давление, гравитационное поле, влажность воздуха, относительную и абсолютную плотность резины, из которой сделана груша ГА, количество витков проволоки на роторе и статоре насоса.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Наружний ...внутренний или оба? и особо обратить внимание на резьбу..трубная\метрическая.:)
    Наверняка это важно и именно в этом разгадка:)].
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет, я считаю, что более важное значение в данном случае имеет удельная теплопроводность защитного стёклышка и количество нейтрино в каждом атоме краски, которой нанесены деления на циферблате.
    Ну и советчики в теме пособирались. Читает КЕА весь этот бред и думает: "Куда я попал ? Ещё и "спасибо" друг другу ставят."
    Всех в бан! :)]
    Хотя, с проблемой же вроде разобрались то...
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Черт отвлекся на обед.:(
    Ткните носом в № поста... пожалуйста.:)]
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ещё парочка высоконаучных идей и замочек на темку прибацают.:)]
