Уменьшается интервал включения НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем KEA, 03.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Топикстартеру - да плюньте Вы на интервалы, мне даже в голову никогда не приходило засекать время между включениями с секундомером. На глаз если есть изменения то обычно ищется причина неисправности, и находится, а плюс-минус 5 секунд не показатель. Причин изменения времени работы в небольших пределах море - температура, плотность, напряжение, состояние потока воды (произошло завихрение после какого-нибудь уголка/соединителя или нет), погрешность показаний манометра, неточность срабатывания реле и куча всего. Вам же еще могут озвучить в качестве причин ориентацию молекул воды в пространстве/трубе в зависимости от интенсивности магнитного поля Земли при воздействии на него солнечного ветра, влияние атмосферного давления, взаимодействия находящегося в воде двух/трехвалентного железа с сеткой Хартмана (Виттмана, Курри) и т.п.
    Просто правильно настройте Вашу систему и через некоторое время проверьте (проведите ТО), при появлении неисправностей (реальных) Вам непременно помогут советом.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Было бы плюс/минус 5 секунд, никто бы ничего и не говорил. А так - аж в три раза, причём с завидной периодичностью.
    Пост номер один. :)]
    Пора. Вот сразу две:
    Особенно мне нравится первая! :)]
  3. djaval
    djaval
    djaval
    Я тут обратил внимание, что у вас речь идёт о "тоненькой" струйке, и что при "толстой" струе таких проблем нет.
    В связи с этим, может стоит вывести зависимость изменения интервала включения от толщины струи. И самое интересное, если плавно увеличивать струю, то будет ли определенный момент, после которого проблема изчезает?
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Для замера толщины струи нужно воспользоваться штангееенциркулем! :)]
    А вообще то при толстой струе вода в скважине сразу кончается, и поэтому никакие интервалы замерить не получиться. Разве что интервал между заполнениями скважины водой.
    Точно! Нужно график построить!
    КЕА, Вы ещё с нами? Как у Вас дела? В смысле с интервалами?
  5. KEA
    KEA
    KEA
    Да уж. Зацепило на 8 листов. Не ожидал!
    Вчера поставил малыша 300ВТ. Но замеры не делал. Было поздно и пора ехать в Москву.
    Отвечаю на вопрос зачем мерил. Кончилась вода для полива. Решил обмануть мой большой насос и скважину. Влючил струйку. Насос включается, отключается. Я рад. обманул. Потом смотрю насос жужжи и жужжит. Далее вы знаете.
    Ксасательно резервуара. Это обычный сливной колодец. К системе не привязан.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А если без измерений - как работает "Малыш" или пока ещё не включали?
  7. KEA
    KEA
    KEA
    Перечитал ответы.
    Пока наиболее реалистично выглядит мысль о завоздушивании ГА и сокращении его объема. К этому времени насос уже выкачал скважину и притока воды в скважине не хватает даже для срабатывания РД.
    Малыша включил. Посмотрел как он пару раз набрал давление, далее бросился поливать. Больше РД не смотрел, но при поливе насос не отключался, хотя я заглушил на половину поливочный шланг. Лазить в подпол и смотреть РД было уже некогда.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну раз Вы в течение минуты два раза перечитали ответы и Вам оба раза пришла одна и та же мысль, значит мы оказались правы! :)]
    Главное - резервуар не спёрли! :)]
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот! На конец-то! Получен требуемый результат! Рад за Вас! Показание манометра - второстепенно... А Водолей продадите.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А Вы корыстный оказывается! :)] Нет бы подарить кому. Мне. :|:
    Манометр вообще выкинуть! Нет, продать!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    torez-1, это я другим советую! В душе не торгаш и продавать не умею. Либо не отдаю, либо дарю!:)]
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Оперативненько. :)]
    Лучше в разделе объявлений ещё разместите. Может быстрее будет.
  13. mitch88
    mitch88
    mitch88
    Оренбург
    Что там с интервалами..? У мня похожая фигня. Ищи сообщение по логину, или "...ГА на 24..."
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Прошло 5 лет, а тема и поныне актуальна. Правда проблема не с погружным насосом, а с поверхностным. Станция бодро включается на 2-3 сек и накачивает давление до 2,8. После слива стакана воды повторный пуск. И так на всём протяжении мытья посуды, к примеру. Читал, что для здоровья насоса нужно не более 20-ти пусков в час, а тут эта 20-ка за 5 минут пролетает. Объём ГА - 20л, срок использования - полтора месяца. При начале эксплуатации до повторного включения сливалось литра 4-5, а в последнее время стало гораздо меньше. Аппарат на гарантии, самому лезть стрёмно, а в чём причина данного явления понять не могу.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Классика жанра - либо порвана мембрана, либо отсутствует необходимое давление воздуха в ГА. Напоминаю, давление воздуха в пустом, без воды гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насоса. И его необходимо проверять, как минимум раз в полгода.
