Уменьшается интервал включения НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем KEA, 03.08.10.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    согласен, @Денис 7, ГА проверяйте.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Проверил, воздуха в ГА не оказалось. Слил воду, подкачал до 1,3 очка и всё пошло.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Периодически проверяйте давление воздуха в ГА.
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Сейчас склоняюсь к мысли, что немного стравить бы не помешало. Дело в том, что станция подключена к подобию абиссинки. Только песок слишком мелкий и для создания фильтра поверх нерж. сетки намотан геотекстиль. Не смог подобрать сетку - проверял все образцы песком, так он везде легко проходил сквозь сетку. В итоге станция мгновенно подсасывает песок к фильтру, при этом весьма его уплотняя. Литра 2-3 вылетает мгновенно, а далее насос молотит, создавая разрежение в магистрали, секунд 30-40. Переделать источник воды до весны не могу, холодно, да и других дел хватает. Водичка к тому же с двухвалентным железом, поэтому придётся бурить настоящую скважину метров на 40. А там соответственно и насос будет погружной. Сейчас главная задача - просто перезимовать и сохранить работоспособность насоса до весны. Совсем без воды в кране совсем не комильфо. Хотя люди живут и привыкают ко всему, но хочется попробовать обойтись без "мойдодыра".
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в ГА, как и емкость оного, на производительность насоса никаким боком не влияют. Если у Вас производительность насоса превышает дебит скважины, то нужно использовать насос с меньшей производительностью. Если при этом он не обеспечит Ваш расход, то уже придется городить двухступенчатую систему водоснабжения с промежуточной емкостью.
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Увы, уменьшить производительность имеющегося насоса не смогу. Другой купить просто не на что. Да и смысла не вижу. Городить установку обезжелезивания и пробурить 40 м. до нормальной воды выльется примерно в одинаковую сумму. Домик небольшой, и отвести помещение для "станции химводоочистки"не получиться. Если бы нормальной воды не было совсем, тогда бы без вариантов пришлось чистить железо, но вода-то есть, просто поглубже и подороже. Сейчас задача просто не убить насос до весны постоянной кавитацией. Я так понимаю, данное явление возникает от того, что насосу препятствует на входе фильтр из геотекстиля и плывуна. Изменить сейчас ничего уже не получиться, поэтому и думал уменьшить давление в ГА. До 5 литров насос влёт набирает, а далее походу песок вокруг фильтра уплотняется и препятствует дальнейшей работе насоса.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @Денис 7, фильтр после насоса поставьте, полегче ему будет.
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Рад бы, да только он в скважине находится. А если снять фильтр на входе, то вместо воды я получу мелкий белый песок.
