Краска, которая не сохнет
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sergeij50, 04.08.10.
  1. alex_s515
    alex_s515
    alex_s515
    Подскажите, как сделать долгосохнущую (или вообще несохнущую краску) масляную краску?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Заморозить.
    После оттаивания олифа, входящая в состав масляной краски, практически никогда уже не полимеризуется до конца, остаётся липкой.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А чем такой эффект замораживания обусловлен? Оседанием сиккатива? И даже если подогреть и перемешать, не поможет?..
    P. S. Для алкидов пишут "Эмаль ПФ-115 хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 40 оС до +40 оС."
    Для МА-15 "Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла и нагревательных приборов."
    Для МА-25 "Материал должен храниться и транспортироваться вдали от нагревательных приборов и исключая прямое попадание солнечных лучей, при температурах от -40 до +35 ºC."
    В общем, похоже, что влияние замораживания (кроме, возможно, Крайнего Севера) на высыхание ЛКМ на органических растворителях сильно преувеличено.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Недавно красил несколько мелких изделий. Краска уже не пахнет, но липкая была два дня. То ли это оказалась какая-нибудь не "стандартная пентафталевая", а что-то, что "любит погорячее", то ли сиккатив вышел из строя (хотя масляные и алкидные ЛКМ в стекле/металле, через которые не проходит кислород, хранятся десятилетия без потери свойств). Поставил дома табурет возле радиатора отопления, разместил на весу изделия, накрыл листом бумаги (чтобы не испачкать одеяло), и сверху накрыл вместе с частью верха радиатора сложенным тёплым одеялом так, чтобы воздух, поднимающийся из верхних отверстий части радиатора, попадал в "тепловой колпак-ловушку", открытый только снизу и в котором и находятся изделия. Градусов 50 там образовалось. Через сутки перестало липнуть.
    Стоит вообще отметить, что хорошие однокомпонентные масляные, алкидные и родственные краски реально сохнут (набирают полную прочность и стойкость) долго, порядка нескольких недель. То, что происходит в течение первых суток - это физическая сушка (высыхание растворителя) и небольшая доля сушки химической (обычно это присоединение кислорода по двойным связям жирных кислот, для модифицированных материалов это может быть, например, также и присоединение влаги к полиуретановым модификаторам). И только через недели все доступные для реакции двойные связи полностью задействуются. Ускорение этого процесса лошадиной дозой сиккативов - тупиковый путь: во-первых, они не витамины в плане экологии и токсичности, во-вторых, после высыхания окисление становится вредным, и они превращаются в ускорители старения. На каждые 10 градусов тепла скорость растёт в 2-3 раза.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добавить масло (отработка), пушечное сало.
