Хватит ли изоляции для дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sommerzeit, 04.08.10.
  1. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    А если кирпичом заложить? Просто сделать нормальную распушку? Что касается 30 см до потолка - это очень критично, если дымообороты заканчиваются в полуметре от потолка? Они как раз на уровне задвижки.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А у вас получится плотно все заложить и сделать распушку? Распушка это один из самых нелюбимых элементов у печников, из-за своей сложности изготовления. А вы ее "пристроить" хотите. Залив бетонную распущку вы сэкономите и силы и время и "закрепите" кирпич стоящий "на ребро" в перекрытии.
  3. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    А если бетоном залить, тогда уже к этому сегменту печи не подберешься? Или не надо будет подбираться?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А чего туда подбиратся? Температуру будут воспринемать два слоя кирпича стоящие на ребро. Жесткость конструкции ббудет создаватся бетонной плитой. В принципе у вас получится нормальная бетонная распушка, которые применяли когда то в массовом строительстве для ускорения кладочных работ.
    Так что при внимательном изготовлении и соблюдениям размеров-у вас исчезнет повод для беспокойства. Может к вечеру кто из печников подтянится-еще что то присоветуют.
  5. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    Михаил, можно об этом поподробнее - неужели распушка может делаться и заливкой бетона?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А вот сейчас только обсуждали:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/24792/page-17
  7. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    Миша, в Ваших обменах мнениями я не очень разобрался. коротко опишу, как я себе представляю процесс отливки плиты для распушки, а ты поправь, если что не так.
    1. За 4 ряда до потолочного перекрытия делаю отступ по периметру дымохода на 1/4 кирпича, с внутренней стороны дымохода кирпич ставлю на ребро.
    2. По верхнему краю отступа делаю опалубку высотой в 3 ряда кирпича и шириной в 1 кирпич от начала распушки.
    3. Вся плита со стороны дыма заложена кирпичом на ребро.
    Я верно понял замысел?
    В бетонный раствор плиты нужно добавить битого кирпича?
  8. Андреич555
    Андреич555
    Андреич555
    Подскажите пожалуйста вопрос по распушке в кирпичной печи. Ситуация такова: печь сложили, но не сделали распушку, чтобы как то исправить это без серьезных вмешательств есть идея начать класть распушку прям на печи и подниматься до перекрытия постепенно наращивая распушку в стороны по четверти кирпича. Расстояние от перекрыши до потолка 7 рядов. Вопрос: Можно ли класть распушку на перекрыши печи?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В вашем случае проще будет установить в проеме несгораемую песочницу. Закреплена она на перекрытии и может свободно проскальзывать по дымоходу.
