Навес на 1 машино-место
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Andreevev, 04.08.10.
  1. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    А у вас стропила к вертикальным стойкам крепяться только саморезами и без упора на стойки или я что-то не понял из последнего фото?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Запилы есть по 30мм ( стропила 50х100 - 30мм в запиле 20мм выступает, сделал так чтобы не ослаблять до сечения 50х50 стойку вертикальную там где идет 2 запила с 2х сторон) + 3 саморезами.
  3. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Я бы еще для прочности добавил кусок бруса L-300 мм под стропилу на саморезы.
  4. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Я уже давал подобный совет, но только металлическую ленту на саморезах вниз стропил..Видно не нужно ему это..
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Почему я этот совет принял во внимание просто щас с укосинами только разберусь. И раз уж посоветовали ... будте любезны показать фото . хочется посмотреть как это выглядит. так как мне еще и цвет надо подобрать на деревяшку. если не трудно, повторюсь, скиньте фотки
  6. ASh13
    ASh13
    ASh13
    Посмотрел фото и вот какие мысли возникли.
    1. Стропила надо было опереть на запилы в стояках (они сейчас висят на 3 саморезах сужу опять же по фото)
    2. Шаг стоек великоват. (Можно было сделать не 3, а 4(5) опор соответственно и величина пролёта обрешётки уменьшилась бы до 120(100) см)
    3. Укосины должны бы разгрузить не края, а середину, а значит и ставить их надо внутрь навеса.
    4. Про сдвоенную балку написали правильно. Её жесткость выше чем у бруса того же сечения (вот цифр не помню во сколько раз).
    P.S. А вообще удачи вашей затее, навес дело хорошее.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Спасибо ASh13 за советы!
    1.Так и сделано - запилы на 30мм + саморезы (видимо на фото плохо просматривается уже 2ой вопрос на счет запилов, сфотаю поближе и выложу).
    2.Не хотелось изначально делать много стоек, так как рассчитывал на то что машину поставлю и без проблем смогу открыть любую дверь, не боясь задеть стойки.
    3. Это тоже буду делать просто еще не доделал (в эскизе показано каким образом).
    4. + сдвоенная доска еще работает на кручение.
    PS
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вот фото со стороны заезда... Двери открываются не задевая стоек с небольшим запасом.
  9. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Впервые вижу, чтобы вместе с советом требовали фотки. Вчера не поленился, сфоткал.. Сделал вывод, можно не экономить на металле-купить по-прочнее, по-толще, но тогда дороже будет.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Спасибо за информацию, все теперь наглядно ... (ИМХО теряется эстетика).
    Выкладываю свой узел перевязки
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Эстетика есть, прочности нет. Вы ослабили несущую способность доски примерно в 3 раза. Особенно это на выносе не хорошо.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Альтернативного варианта не нашел пока как запилиться в этом месте но не забывайте что в ослабленном месте все таки есть опирание на запил стойки обеих балок. Место пропила не висит в воздухе. весь узел перевязки упирается в стойку.(а чтоб плотнее сидело - присаморезил)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да, да. Это называется "балка с защемлённым концом". Она конечно не сломается, но узел ослаблен однозначно.
  14. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Тоже такого мнения. Строить навес лучше вплотную к дому. Чтобы сразу в дом попасть. Всё таки "человек, как таковой" - это намного важнее "машины". Но, не к каждому дому можно удачно пристроить. Это да...
    Не нравится то, 1).что уклон маленький, будет 2 метра снега лежать на крыше, надо будет залезать туда регулярно и сбрасывать зимой.
    2).Навес, сразу у ворот при въезде. Проезд перекрыт..Вдруг понадобится грузовику/трактору с ковшом заехать чего-то вырыть, или завести/ занести что-то крупногабаритное тяжелое мало-ли. Уже проблемы...То есть техника к вам на участок без разбора забора не заедет.
    3).Косой дождь и снег с ветром всё равно забросят немного воды на машину. Лучше бы делать его пошире, чем 3.77 и длиннее чем 4.5 метра. Между стойками - 3.1 метра маловато. Это почти как ширина ижорского советского гаража, где двери толком не открыть, а женщина туда заезжать вообще отказывается.
    Можно по темноте/усталости заезжать и столб зацепить у вас, при заезде надо подгадывать так, чтобы открывать дверь и в столб не упираться дверью.
    Это так, здоровая критика...
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В моем случае не получится.
    уклон подбирался так чтобы угол навеса смотрелся с углом крыши дома. Надо будет скинуть - значит скинем (дел на 15минут).
    Так оно и задумывалось - дальше после него будет уже гараж - техника никакая не поедет через ворота (это предусмотрено с другой стороны), но думаю я не позволю ворошить землю всякими тракторами - один раз опыт был. колодец например копали в ручную.
    Косой дождь и снег не будет попадать на машину только при обшитом полностью навесе а это все таки навес а не гараж.
    женщин за рулем нет... и не стоит так занижать женщин т.к. видел много раз что женщина может водить и по лучше мужчин...
    Пользуюсь каждый день с момента постройки - все нормально, все с запасом, делал под свою машину...
    PS:Так что уважаемый критик было интересно выслушать мнение Ваше, но я делал навес конкретно под свой авто и под свой участок
