Навес на 1 машино-место
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Andreevev, 04.08.10.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера закупил уголок 32 на обрамление столбов. Колпаки сварены, пока не знаю как красить в минусовую погоду. Элементы кованные тоже заготовлены. Пока что набросал рисунок 1.jpg
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Верх столбов навеса обвязываю 90м уголком спаренным спина к спине. Труба в сердцевине кирпичного столба обрезается заподлицо, далее на каждый столб выставляется пластина 300х400х5 с отверстием 60мм и приваривается к трубе. Уголки связываются между собой через эти пластины. На фото понятно все должно быть 2015-09-12 18-08-05 (2).JPG 2015-09-12 18-08-27.JPG 2015-09-12 18-08-54.JPG
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Материал забора металлический штакетник М-образный сажаю на заклепки 4мм
    2015-09-16 07-10-34.JPG 2015-09-16 07-11-22.JPG 2015-09-16 07-14-46.JPG 2015-09-16 07-15-22.JPG
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Изготовление колпаков: Решил не заказывать оцинковку в цвет, т. к хотелось почудИть с ковкой. Т. е купил стандартный лист 2ку Ст3 и раскроил его на элементы. Далее сварил трапеции и треугольник в изделия что показано выше. Закупил кованные элементы выгнул на самопальном кондукторе заготовки под листы из 8го круга и начался творческий процесс) 2015-11-15 19-33-25.JPG
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот кондуктор и еще немного фото самопальщины:aga: 2015-11-15 14-55-52.JPG
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    2015-11-16 21-32-36.JPG Делаю длинный колпак он чудь длиннее 2х метров. Краска понравилась вот такая Альпина... хорошо делает глянец даже когда красишь кистью, мне понравилась:super:
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Продолжается эпопея с колпакопроизводством, доделываю зеркальный колпак, и начал - большой 2хметровый... есть кое какие изменения по ходу пьесы (без косяков не опытному никак это точно:aga:)
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее делаю рамку на макушку столба чтобы было к чему приварить колпаки. Купил 32й уголок. На столбе конечно зря я спилил сердцевину из трубы соответственно рамку пришлось крепить на анкера 2015-11-22 13-58-04.JPG
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее крашу колпак над столбами калитки. В его узоры внес небольшие изменения по ходу пьесы) 2015-11-28 22-26-15.JPG
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    На этот год не знаю успею ли я сделать подшиву с водосточкой, хотя материал закуплен. Но мелочей еще много, освещение, электрика, далее планирую яму для ремонта, за зиму подумаю как это все сделать. Штакетник с внутренней стороны тоже буду монтировать это добавит объема, а пока что это все вот так вот поменялось, только автомобиль не меняется) 2015-12-06 12-12-34.JPG
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Красиво, аккуратно, здорово!
