Отопление частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Krukman, 02.08.07.
  1. Krukman
    Krukman
    Krukman
    Елабуга, Татарстан
    А что если я заведусь на 2й этаж через определенное расстояние от котла - примерно 7 метров? То бишь моя магистраль пройдет через прихожку, санузел (по пути погрев полотенцесушитель) упрется в коллектор и пойдет на второй этаж и на первый. Причина - удобнее мне так, расход трубы меньше и соответственно работ, и эстетичнее вопчем-то. Вопрос - продавит у меня горячую воду на второй этаж или нет? Нужен ли коллектор на обратку? По логке - нет, хотя...Схему выкладываю, ежели что- не бейте больно.
    ЗЫ. По образованию - физик, а гидродинамику подзабыл. Стыдобища, елы-палы.:|:
  2. TRomic
    TRomic
    TRomic
    Гость
    Был в выходные у друга на даче там ему делают однотрубное отопление от такого же котла как и у меня только Ferolli и по такой-же схеме подключения радиаторов. Слышал слово "Ленинградка". Все трубы 3/4" ПП, а подключение радиаторов 1/2". Спрашиваю, а потечет через радиаторы. Отвечает, что так надо. Иначе эта "Ленинградка" работать не будет.
    Так ответьте, пожалуйста, что делать. Заужать байпас или наоборот подключать радиаторы меньшим диаметром.
    Раскритиковал пой металлопласт. Говорит, фитинги будут течь. Начну подтягивать труба лопнет. Давление, гидроудары. Наговорил...
    У котла манометр до 4. Разве это большое давление.
    У меня дома горячая и холодная вода на МП 1/2" делал сам. Не течет и не лопается 4 года. Тфу-тфу-тфу...
    На даче водопровод - тоже слава Богу.
    Так как быть? МП и газовый ключ или ПП и покупать паяльник...
    Радиаторы хотел стальные штампованные типа Korado.
    Он их тоже обоср.л. Говорит заржавеют.
    Клапаны термостатические залипнут...
    В общем испортил настроение. Я у него за это два куска ПП спер.
    Тот, что 3/4" снаружи внутри 1/2". А второй еще меньше. Не маловато ли. Спрашиваю у него. А он говорит, что поставишь больше работать не будет. А ведь у него система по-больше моей - два этажа, 14 радиаторов, котел в отдельном здании. Ну да ладно работает проффесионал.
    Мой домик керамзит-бетон - 200мм + 50мм пенопласт + облицов кирпич 100мм.
    У котла есть подпитка от подачи ГВС, расширительный бак, воздухоотводчик.
    Прошу извинить, долго не отвечал. Сидел с ребенком до Пятницы. Памперсы - хавка - памперсы - хавка... Правильно говорят, что лучше всю жизнь бриться...
    Я тоже хотел полотенцесушитель подключить. Но говорят, что температура контура 70-90. Об такой сушитель можно запросто обжечся.
    Пока думаю поставить радиатор...
    Что скажет народ... Может можно сушитель и табличку "Руками не трогать..."
    А ДУ 32 и 25 это как понимать. Диаметр снаружи?
  3. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Именно. Это для ПП и МП.
  4. TRomic
    TRomic
    TRomic
    Гость
    А полотенцесущитель вместо радиатора не горячо будет.
    Диаметры трубы у отопительных приборов уменьшил до 1/2".
    Изменил схему циркуляции теплоносителя.
    Нормально будет?
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Затухла тема, а вот все же будет работать представленная схема
  6. Анатолий42
    Анатолий42
    Анатолий42
    Ижевск
    Вот это схема:)] Так радиаторы не подключают ,в любом случае подача сверху выход снизу.Ветку 1 эт.на дальний радиатор D труб делается меньше и т.д..
  7. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    Здравствуйте :hello:, помогите пожалуйста подобрать схему подключения радиаторов на 2-х этажный пристрой.
    Какой котел подобрать?, в помещении где будет располагаться котел нет окон которые выходили бы на улицу (соответственно там будет плохое проветривание), но имеется сквозная арка выходящая в зал.
    В помещении где будет распологаться котел , имеется кирпичный дымоход( есть-ли вероятность использовать атмосферный тип котла?)
    Радиаторы планирую брать алюминий , трубы металлопластик.
    Возникает вопрос , какого диаметра ставить трубы, диаметр труб должен соответствовать определенному участку системы т.е. от котла большего диаметра а дальше соответ-но меньше(это я тоже планирую учитывать).
    Так вот..., у кого есть свободная минутка ? чиркните оптимальную систему отопления, по возможности в бюджетном варианте , но не в ущерб теплоотдаче.
    Заранее огромное СПАСИБО!:)
  8. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello:Нашлась 1-а мин. По желанию, продолжем.:|::)]
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если котёл настенный двухконтурный, предлагаю следующую схему. :hello:Отвечу на доп. вопросы.
  10. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    Привет:hello:, в первую очередь хочу поблагодарить за оперативные ответы !
    По первой схеме вопрос , а не тежеловато будет воде на 2 подъема? Эти подъемы как раз в таких местах где у меня проводка электрическая. Оптимальное место для подъема как раз на 2-м рисунке.
    Я еще выяснил, что подсоединение по норме EN442 при системах с высоким давлением (в квартирах) , а оптимальнее оказывается будет перекрестное соединение, т.к. система в домашнем отопл. небольшая.
    На работе поговорил с человеком , кот. занимается шабашками , делая сист. отопления и он мне посоветовал однотрубную систему , но хотя сам себе домой ставил 2-х трубную и радиаторы использовал чугунные.
    Так вот , вопрос , какую же систему выбрать двух или одно трубную ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почитайте форум. Разница 1 & 2 трубок неоднократно описана. Определитесь, что нужно лично вам.
  12. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    Я почитал форум , все кто спрашивали какую систему ставить(одно или двух), в ответ получали сообщения:"Нужно смотреть схему расположения т.е. схему дома". Т.к. для кажого своя схема должна быть.
    Вот у меня на сегоднишний день три схемы , и какую мне все же выбрать.?!
    Просто хотелось бы сделать раз и на долго и чтобы было комфортно дома :)
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я Вам предложил вполне реальную схему. На каждом радиаторе ставьте на входе и выходе балансировочные вентили угловые на американках на 15.Лучше пропиленом армированным на 25 от котла. Вводы в радиаторы 20 пп. С наилучшими.:hello:
    На счёт кола: Я с десяток Baxi Main Four 24 прошлым летом поставил.Проблем нет.У самого Этого же производителя 4й год. А вообще поищите,чей сервис (Производителя) Вам доступней. Какой у Вас дымоход. Если кирпичный и плохо утеплён, атмосферный его развалит в первый же год. Возьмите лучше турбированный.
    Только сдаётся мне, секций маловато у Вас на первом, 33 м.кв,большой комнате.И на втором, 32м.кв большой комнате. Я прикинул. Радиаторы по 12 секций вам нужны.:)
  14. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    А у Вас какой именно котел если не секрет ?)
    Дымоход кирпичный! , а что значит "плохо утеплен" ?
    Вот смотрите как печка выглядит , этому котлу с печкой лет 50 как минимум )
  15. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: Может стоит пересмотреть вопрос о мадорнизации СО, к существующей. например 1-о трубную в стали. ЕЦ (с насосом по желанию) приблезительно как Вам посоветовал знакомый. Котёл у Вас ( лет 50) ещё пороботает:)].
