Отопление частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Krukman, 02.08.07.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот подкорректировал.
  2. matroskin14
    matroskin14
    matroskin14
    Где-то в стране
    Извиняюсь за вторжение, а почему так нельзя сделать?
    Для старых чугунных батарей ППР вообще не рекомендуется---разная температура нагрева. Двухконтурные котлы --- это котельная в сборе, т.е. насос, бак и т.д. Кто такое сказал, что они плохие. У каждого котла есть свои характеристики. Вы определитесь, что вы от него хотите, а потом делайте выбор. А напольник-- придется докупать все эти прибамбасы. Дело в цене и в вашем выборе. В место метал-их труб пустите медь, радиаторы стальные или биметал, котел двуконтурный-- вам решать.
  3. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    От котла как и все я хочу стабильной выработки горячей воды для отопления и чтобы он не накрылся в - 30 . От этого может пострадать сама система, техника в доме и самое главное люди!
    По поводу ПП и чугуна могу привести факт, на работе стоит такая сист. Полипропилен и старые чугунные радиаторы, никаких проблем!
    Уже решил, беру настенник двухконтурный . Медные трубы это хорошо, не провиснут , внутренний диаметр больше( если сравнивать с ПП ), долговечней. Но одно но, сам я их не поставлю. А ПП за день слеплю :)
  4. matroskin14
    matroskin14
    matroskin14
    Где-то в стране
    Берите котел с запасом, а паять трубы можно научиться, было б желание. Сейчас есть электрический инструмент для пайки медных труб.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот такой на воду пойдёт от мех примесей.
  6. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    Здравствуйте, вот мое продвижение в отоплении!! Смотрите , может что не так ?!!:hello:
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Клипсы,... очень далеко друг от друга расположили,...будут провисания(выгибания) труб при нагреве до 70*С. Оптимально через 50см, равномерными отрезками(шагом).
    2. Фильтр "грязевик",... нужно после шарового крана, ...в противном случае его обслуживание будет весьма затруднительно. Потребуется сброс давления в СО со сливом теплоносителя. Ну впаяйте перед фильтром ещё один кран. Тогда и из котла не прийдётся сливать. :: :pioner:
    :hello:
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А на трубу, на плитку нельзя было повесить. К стене приторочили плотно справа.
  9. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    1) С клипсами беда!!, вылетают (плохо держат) использую дюбиля 6х80 . Попробую железные хомуты поставить.
    2) С фильтром конечно тупанул, Я дюмаю скрыватьего его не так часто придется . Хорошенько прогнать систему, очистить при необходимости и все.
    3) Дымоход выложен глиной, Такая кладка не предназначена под нагрузку. Так что пришлось к несущей стене. А расстояние там есть в 3 см есть.
  10. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    А тут нельзя редактировать сообщение после его отправки?
    по газовому шлангу вопрос , на котле выход 3/4. Какой лучше использовать шланг с гайками на 3/4 (труба в диаметре больше) или 1/2 (соотв. диаметрт трубы меньше) . Конец на газовой трубе 1/2, так что полюбому переходник придется использовать. ??
