1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Самопальные коллектора конечно дешевле ,но информации мало дают.Температуру на прямой и обратке неплохо бы наюлюдать всегда. Да и циркуляцию по контурам визуально оценить не помешает. Придется Вам добавлять железячек я думаю.
  2. k_ostyn
    k_ostyn
    k_ostyn
    Донецк
    Хочу прикупить два градусника накладных на трубы тогда будет по легче розобратся.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Врезанные в пол батареи
  4. Cybercat
    Cybercat
    Cybercat
    НИНО
    А что если заместо трехходового крапана поставить вентиля обычные и вручную регулировать?
  5. k_ostyn
    k_ostyn
    k_ostyn
    Донецк
    Бетон по ближе трещин по нет.
    TTJ - трещены появились когда пол полностью высох или как?
  6. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Мне так ка-аца, паря,что трещин у Вас не будет, сделано:super:. А сетку ложат не для армирования, а что бы трубы к ней(сетке) крепить.
  7. omegas
    omegas
    omegas
    А что такое фибра и как она в пироге участвует?
  8. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Я так назову-пластиковые волокна, точней не скажу, сам только на картинках видел. При замесе бетона суют, люди использовавшие, говорят ВЕЩЬ! У нас такого добра нетути:(. Я вот думаю, может взять вязальной проволоки, нарезать по 15...20см, да вместо этой фибры использовать?
  9. vertigogo
    vertigogo
    vertigogo
    Днепропетровск
    проволка и фибра совсем разные вещи.
    Вы ведь фиброй не армируете.
    принцип пенополистирольных шариков.
    фибра берет расширение на себя и не дает рвать стяжку.
  10. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Используйте пластиковые хомуты, они бывают разной длины, приобрести их можно там где торгуют крепежом. Я думаю в любом городе есть.
    Или я не понял о чем речь, тогда извините.
  11. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Точно, паря, есть! Спасибо за идею!
    Всё Вы верно поняли.
  12. k_ostyn
    k_ostyn
    k_ostyn
    Донецк
    Я использовал фибру полипропиленовую 12мм первый раз, остался доволен. Стоит не дорого 35гр за 0.9кг расход от 0,6-0,9 на 1куб бетона.:hello:
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ошибаетесь ,фибра для армирования бетона ,вот например - https://www.b-rite.ru/bekaert/dramix45.html ,есть полипропиленовая . А пластиковыми хомутами действительно удобно трубу к сетке крепить .
  14. omegas
    omegas
    omegas
    Т.е. эти ошметки засыпаешь в мешалку и потом хаотично всё это распределяется при заливке и армирует бетон? Интересно, впервые слышу... Вроде для ТП - где стяжка не нагруженная - идеальное решение...
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ага , жаль забыл при заливке про фибру .
