1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    Т.е. можно трубу примотать стяжками (с ушками) прям к деревянному полу и вовсе не ложить арм. сетку? Красота! А ещё интереснее мне кажется трубу вставить в держатели такие пластиковые для трубы, они как раз её задерут на сантиметр от пола..
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    из опыта - сетка хороша для укладки контуров в плоскость . МПТруба ,когда ее разматываешь из бухты по доброй воле на полу не лежит . А пластиковыми хомутами ее ловко к сетке притягивать . Трубу к полу прикреплять нельзя - стяжка должна быть плавающая ,что бы могла двигаться при тепловом расширении
  3. omegas
    omegas
    omegas
    ...а если не МПТ труба? ;) По сетке - не поинмаю: какая разница куда хомутами крепить - к полу или к сетке и там и там подвижность за счет хомутов останется..Так же если и на пластиковых клипсах делать:
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Стяжка отпола должна быть отдельно для теплового расширения
  5. omegas
    omegas
    omegas
    т.е. у автора из 122 поста не правильно?
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А у нас фиброй называют отрезки тонкой проволочки длинной около 4 см и толщиной около 0,8 мм. Концы этих проволочек слегка загнуты в виде зигзага. На куб бетона 3-4 кг. Бетонировали пол в цеху, арматуры и сеток никаких не использовали, толщина стяжки 10-12 см. За двое суток 5000 м2, сразу шлифовали вертолетами. Третий год хожу, ищу трещины. Пока безрезультатно. По этому полу ездит погрузчик весом 5 тонн с грузом, заезжают грузовики на погрузку, я уже не говорю о постоянно работающих станках.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У него труба к утеплителю крепится . И еще мне не нравится что труба не в массе бетона у него , теплосъем меньше
  8. omegas
    omegas
    omegas
    т.е. крепление на пластиковых клипсах обеспечит такую жесткость, что не даст ездить? Мне кажется там просто вывернет эти гвоздики из клипс и всё будет шевелиться... Хато труб как раз таки в массиве получится... Буду думать...
    Фибра классная штука, тоже надо делать похоже..
  9. Casperr
    Casperr
    Casperr
    День добрый. прочитал всю тему и появились вопросы! Летом собираюсь заливать фундамент. Уже решил что будет водяной теплы пол. Есть несколько вариантов устройства перекрытия.
    1. плита перекрытия, для меня дорого
    2. железный двутавр, стоимость приближаеться к плитам.
    3. деревянные балки, по цене и устройству устраивают.
    Остановился пока на дереве. Реши что буду делать так.
    1. Брус 200х200х5000 растояние между балками 550мм.
    2. Черепной брусок.
    3. Внутрь утеплитель эковата.
    4. Паровлагоизоляция
    5. Черновой пол доска сороковка
    6. Плёнка
    7. Сетка
    8. Трубы теплого пола
    9. Стяжка
    10. Ламинат или плитка ( в зависимости от предназначения помещения)
    И вот есть несколько вопросов :
    1. выдержат ли балки?
    2. верный ли пирог пола?
    3. какую правельее выбрать стяжку (обычную или с добавлением керамзита) для облегчения?
    PS. Это для пирог между , грубо говоря, улицей и первым этажом.
    Просчитывал на калькуляторе
    расчетны прогиб 10мм
    запас по прогибу 2 раза
    Это вроде нормально и должно хватить для того что я хочу. Если не прав поправте. Время изменит еще есть!
  10. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Все получится, только керамзит не применяется. Он теплоизолятор и он же не экологичен вроде. Просто песчаная стяжка. Толщину уж по своему разумению. Конечно раствор не жидкий и с вибрацией желательно.Но про стяжки это не здесь. А что мешает вам серединки в лагах подпереть снизу. Делайте. Все оказывается гораздо проще чем кажется вначале. Просто всегда помните, что ваш пол - это большая теплая батарея. И греть она должна только воздух в помещении. Все что к ней прикасается и греется в сторону улицы - это потери тепла.
  11. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    а какие есть варианты подпорок для лаг?
    подскажите допустимо ли таким образом распределить нагрузку на балки - закрепить к фундаменту на металлический уголок поперечную балку под существующие?
  12. Petr2006
    Petr2006
    Petr2006
    Уланбатор
    В конце лета залил стяжку с арматурой 10мм (шаг 70-80 см). Толщина стяжки 5-7 см. Под стяжкой пленка, подпленкой пенопласт 5 см. Под ним песок, под песком гавий на земле.
    Планирую в мае укладывать МП трубу 20 мм. Получается 4 петли. Сверху залью бетоном 10 см.
    Всплывает 2 вопроса.
    1. Сколько дней топить печку чтобы прогреть 13 кубов бетона на 10 градусов? (87м2 *0.15м)
    2. надо ли МП трубу немного приподнимать от бетона (щепочки), т.к. боюсь что труба может попасть на острый камушек щебенки?
    ( в некоторых местах кусочки щебенки немного торчат из бетона)
    Для ТП планитую отдельный насос с термодатчиком и теплообменником.
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья подскажите по поводу пленки--пункт 6 -выделил --какую пленку надо уложить на черновой пол из дерева?? Пароизоляцию пленку?
    А то у меня получается так
    1. снизу от земли --фундамент тисэ-ростверк
    2. Черепной брусок
    3. балки 50х200--между балками утеплитель пенопласт 200 мм
    4.фольгированный изолон 5 мм--фольгой внутрь помещения
    5. черновой пол -доска 40-ка
    6. пленка--Какая?
    7.Сетка 100х100х4мм
    8. Трубы теплого пола- 16 -тая
    9. Стяжка-пескобетон с пластификатором С-3 -10 см
    Спасибо за подсказку!
  14. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Обычная, полиэтиленовая, лучше потолще, 200мкм минимум.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Тоже присматриваюсь к тёплому полу - хорошая штука.
    Одно меня смущает: при укладке по грунту под него кладут ППС(пенополистирол) толщиной 10см.На нём (или на стяжке, под которой ППС) лежат тёплые трубы.
    Насколько мне известно, этот ППС выделяет вредное вещество - стирол, а в тёплом полу ППС всё время подогревается. Конечно, стирол выделяется не в таких дозах, как было при пожаре в "Хромой лошади", но всё же... . Тем более, что слой бетона над ППС пропускает стирол.
    ВОПРОС: "ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ППС В ТЁПЛОМ ПОЛУ ПО ГРУНТУ?" НЕУЖЕЛИ НИЧЕМ?:hello:
