1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Керамзит мм 300 -печеная глина ,экологично . Вспененое стекло , есть такой утеплитель , в плитах и шариках .
    А можно мембрану какую-нибудь положить тщательно . Да и нагрев не великий - мах 40 С
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Нагрев небольшой, но площадь приличная.
    Что такое "печёная глина"? О какой мембране речь и что положить на грунт в качестве гидроизоляции?
    Впрочем, всё понятно, прочёл в "Яндексе". Вот что пишут:"Керамзит легко набирает но плохо отдает воду - за счет керамической твердой корки, вокруг очень пористой гранулы - что хорошо для гидропоники, но плохо для утеплителя, и неотапливаемых промерзающих керамзитобетонов. Как утеплитель, рекомендуется использовать только в роли засыпки, без бетонирования."
    Является хорошим утеплителем. При строительстве засыпается в бетон, в результате этого получается керамзитобетон. Из керамзитобетона изготавливают керамзитобетонные блоки, которые нашли в России широкое применение. Используется в сельском хозяйстве и гидропонике.
    А шлак использовать можно? Хотя понятно, для создания теплоизолирующего слоя шлака, аналогичного 10 см ППС потребуется, наверное 1 метр шлака.
    Значит полноценной замены нет... .
    Хотя пеностекло достойная замена. Только у нас его вряд ли найдёшь, цена ,вероятно, кусучая.
    Спасибо, всё прояснилось.:hello:
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Это по экологичность керамзита - глину ведь запекают - экологичность должна быть на уровне кирпича .
    а по поводу шлака - в нем пол таблицы Менделеева , лучше уж пенопласт .
  4. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    Впоисках котла для ТП в интернете на какомто сайте прочитал мнение одного сервесника что у настенных газовых котлов при работе на низких температутра около 40 С теплообменники пропадают в течении 2-х лет (якобы из за конденсации).
    Кто может это прокоментировать.
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Подскажите как спроектировать магистрали теплого пола на 1-м этаже--вы в программе это делали?
    И как правильно распределить трубки ТП по комнате?(например под кухонным гарнитуром теплый пол не нужен)?
    или надо бежать к проектировщикам-
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Рисовал вручную . берешь план комнат и раскладываешь трубу меандром с шагом 15см .Длинна контура 65 м ,определяется длинной бухты в 200 м (3 контура без больших обрезков ) . Под мебелью тоже трубу раскладываем ,зачем терять общую мощность ? Отсутствие ТП под мебелью идет от эл. ТП , который под мебелью перегревается и перегорает .
  7. omegas
    omegas
    omegas
    Расскажите по итогам зимы, какие-то может минусы вылезли или "хотелки", которые бывают из серии: всё хорошо, но если бы делал снова, сделал бы вот так..
  8. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    По итогам зимы поздновато, а вот по итогам двух лет.
    Ничего бы не делал и свалил атседава.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не забыл бы фибру в бетон положить :) Что бы совсем трещин не было ...
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Фибру положим! )) Вот насчет керамзита сомнения пока гложат. Класть его, ничего не класть или щебень класть. Вроде и запас по балкам мизерный, и теплоотдачу терять не хочется... Эх...
    Это вы про Питер или Россию? )
  11. VadLeon
    VadLeon
    VadLeon
    Купянск
    Мир вашему дому. Перечитал все, но так и не нашел ответ. Купил старенький дом, хочу попробовать ТП в санузле. Там же планирую стиралку, которая будет вибрировать, плитку, которая на деревянном полу будет играть и трескаться (есть негативный опыт родителей), вобщем надо стяжку. Чё делать-то? сорвать доски, засыпать песком и сверху ляпать раствором - черновая стяжка? Далее по списку... Не могу никак понять с чего начать. Если есть у кого ответ, кроме такого как "обратитесь к специалисту". В своей квартире все делал своими руками, в доме планирую также (не из "жабы" - из принципа, т.к. руки откуда надо) ищу лишь совет, как переделать пол в старом доме. Не судите строго чайника, но из ваших терминов половина непонятного.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Если балки выдержат делайте стяжку . Общая толщина стяжки с плиткой 7-8 см , Если правильно сделаете можете прыгать вместе с стир.машинкой ,выдержит
    Если балки играют ,сначала усиливайте их , увеличивая сечение или ставя подпорки . Песок не нужен , между балок утеплитель , по балкам фанеру ,если ТП на ГВЛе или обрезная 20-25 если под стяжку
  13. The One
    The One
    The One
    Южно-Сахалинск
    Требуется консультация.
    Гараж на 70 м2. Пол уже залит. На него хочу сделать теплый пол.
    В планах положить экструдированный полистирол 50мм ил 30мм (плотность 35 вроде) +пленка+сетка + трубы+бетон.
    В гараж соответственно заезжают машины.
    Как себя поведет полистирол от такой тяжесть (2 тонны примерно).
    Что посоветуете?
  14. FDA
    FDA
    FDA
    Подскажите, перед заливкой контуров ТП бетоном необходимо систему опрессовывать, если да то под каким давлением.
    заранее спасибо
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    стяжку потолще и арматуры побольше , что бы ваши 2 тонны поравномерней распределялись .
