1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. The One
    The One
    The One
    Южно-Сахалинск
    Побольше это сколько см? нобычно от 5 до 10 льют.
    А будет ли эффективность если ИЗОФОЛ А положить?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    дорожная плита 16см ,держит Камаз , думаю 10 см хватит , а по армированию - 10 мм с шагом 150 мм
  3. The One
    The One
    The One
    Южно-Сахалинск
    А про эффективность ИЗОФОЛА А есть варианты? Или этот маиериал совершенно бесполезен в таком случае.
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А это что за материал ?
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Подскажите, а есть ли разница от того каким способом уложена труба ТП? Улитка или меандр? В чём минусы и плюсы каждого типа укладки?
    Заранее спасибо:|:
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    а разницы нет потому что это одно и тоже :)] . Разница есть между змейкой и улиткой ( блин ,зоопарк ) - у змейки ,естесственно вначале горячее пол , к кону контура холоднее . А у улитки подача чередуется с обраткой ,прогрев равномерный .
  7. The One
    The One
    The One
    Южно-Сахалинск
    Ошибочка. Изолон. Он вроде как и толщин разных бывает.
    Но для гаража например 10 мм, чтоб не армировать сильно (10мм арматура), только сеткой. Будет толк?
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :aga:
    Да какая разница, хотя меандр и в виде змейки бывает, нашёл орнаменты такие... Спасибо:: Я просто планирую трубу 20, уж очень она жёсткая (шописец!) и вот думаю - :aga: змейкой или улиткой класть... Фотки смотрю - многие змейкой делают, но всёж большинство улиткой:|:тьфу ты -меандром!:aga:
    То есть, вполне допустимо сделать змейкой но двухпроводной, типа как улитку развернуть и зазмеить? Никто не пробовал? Какие мысли?вроде-бы тогда обратка с подачей тоже равномерно будут распределены...:|:
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня тоже куски пола со змейкой есть - при разрисовке получились пустые квадраты площадью около 1м2 ,пришлось змейку запускать , под ногами не чуствую .
    А ложить можно хоть узбекскими орнаментами лишь бы подача с обраткой чередовались
    По поводу изолона тут разбирали - фольгированный под стяжкой бесполезен . Который 3 мм - подложка под ламинат нифига не утеплитель , которые толще -ценник космический - "10" около 500 р м 2 . Так что вариант один - пеноплекс и его аналоги
  10. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    конечно же опрессовку провести до заливки стяжки. Если что то где то пропускает то хоть сразу заменить можно, а то потом долбить стяжку придется.
    лучше накачать давление автомобильным насосом. Давление в системе должно держаться, а не уменьшаться со временем
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не заморачивайтесь по поводу веса машин. 2т - это 500кг на колесо на расстоянии в 1,5-2м. Т.е. реально разговор идет о 500кг. При прочности на сжатие 35-го ЭППС в 2,5кг/см2 (при 10% деформации) пятно строго под местом контакта колеса выдержит около тонны. Плюс распределение нагрузки стяжкой в стороны от пятна контакта. Т.е. реально нагрузка будет раз в 5, а то и в 10 меньше допустимой, деформации практически не будет.
    И стяжку под такую нагрузку армировать больше обычного (4мм 100х100мм) смысла нет.
    А вот всякие "пенофолы" лучше не использовать - у них прочность на сжатие ниже, чем у ЭППС.
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Подача - обратка ? Не перепутал в тексте?
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Брехня! на такой температуре ни один котел не работает, от 50 град. Поэтому смеситель, а темп котла - любая ( можно максимум до 80 град )
    Конденсационный не вспоминайте, это для олигархов от 100 тыс! Я думаю тут таких нет.
    Если кто-то хочет просто выкинуть деньги - покажите мне это место.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    ,блин , перепутал :).
  15. Sapsan1
    Sapsan1
    Sapsan1
    Невинномысск
    Вопрос к aвтору тeмы, кaкой у вaс стоит котeл?
