1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Навиен , 35 квт ,напольник
  2. Масаракш
    Масаракш
    Масаракш
    У меня вопрос к TTJ, у вас коллектор собран как на фото на первой странице, если да, то работают ли расходомеры, у меня аналогичная схема, вот только расходомеры показывают нули...
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы подскажите по вопросу--весенней давности?
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Мне в какой то программе раскладывали,но можно и вручную ,на листе в клеточку :) , принимая во внимание что длинна контура 70м ,шаг трубы (улитки) 15 см . Можно конечно увеличить шаг ,пытаясь съэкономить трубу , но я для себя решил в свое время так - будет жарко- прикручу регулятор , а вот если не хватит мощности то уже ничего не сделаешь . Да и зебра меньше при меньшем шаге.
    По поводу мебели -ложите трубу везде , ТП не электрический ,локальных перегревов не будет , лишняя мощность не помешает .
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Т.Е контуры должны быть равны или необязательно--их можно кранами выровнять давление?
    И какой вы котел планируете--у вас газ есть?
    У меня только электричество---дровяной котел ставить не хочу выбираю или дизель или электро котел.
    Только вот какой прокачает мне теплые полы по всему первому этажу (дом 8х9) и батареи под окнами на 2-м даже модель не могу определить --может есть предпочтения какие-то у вас ?
    По большому счету хочу сделать так:::
    уже лежит черный пол--доска 40-вка
    далее пластины аллюминий,тонкие если найду
    далее трубка теплого пола-далее гипсокартон с пазами под трубку теплого пола--далее ламинат или плитка
    ну может я не прав?!
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня ситуация с вами один в один - 70 м2 и 2 батареи под окнами . На батареи отдельная ветка . ТП с узлом подмеса с коллекторами , на которых стоят регуляторы контуров .
    У вас , как мне кажется ,схема отопления будет такая - контур на батареи , паралельно цеплять узел подмеса . Насос котла гоняет по кругу через батареи , насос узла подмеса - ТП .
    Пластины без обхвата трубы скорее всего работать не будут , т.е . или ГВЛ в три слоя по фински или сухая система с пластинами . Обе системы здесь подробно описаны .
    я тупо сделал стяжку , балки позволяют .
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо!
    А насчет котла есть какие мысли,марка-модель?
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Пользуюсь Навьеном . Газ ,напольник ,36 квт
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Да с газом прожить проще.
    У меня 25 км от Москвы газа нет и в помине--живу прямо от трассы-Ленинградки 400м.
    Народ по деревне кто дровами-кто дизелем-кто электричеством топятся
  10. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    с газом говорят BAXI могут работать без узла подмеса
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    узел подмеса нужен только тогда когда у вас ветки отопления с разной Т .
  12. ВладМ
    ВладМ
    ВладМ
    Геленджик - Новороссийск - Новосибирск
    У меня тоже нет газа, только за разрешение на подключение к трубе нужно 170 тыс. руб. а ещё газовики, оборудование. Вот задумался об электрическом котле. Вы собирали информацию по эл. котлам, может поделитесь?
    Какой котёл, мощность, какой расход. Строю дом 8х10, завтра лес на крышу покупать надо.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Сорри:hello:
    я сам поинтересовался у тех кто подключился и отапливает.
    Пока предварительный выбор на дизель котлах остановил.
    Но по большому счету ничего и не решил
  14. m0ter
    m0ter
    m0ter
    Тверь
    Могу посоветовать обратиться к печатникам. У них от полиграфии остаются использованные формы - это листы алюминия тонкие , 0,25-0,3 мм, с одной стороны с буковками-картинками, другая сторона чистая. Размеры разные, в зависимости от типа печатной машины, есть от формата А2+ до формата А0+.
    Сам сейчас в своем доме (320 м2) занимаюсь монтажом ТП по классической схеме: По бетонному основанию, выравненному тонким слоем песка (т.к. плиты уложили почти идеально), ППС ТигиТермо плотный, у стен и на переходах между плитами демферная лента, пленка 100мкм, сетка 150*150*4, труба 17мм PE-RT, затем буду делать стяжку 50 мм. Вязать трубу лучше улиткой, со стороны уличных стен 6 рядов ч/з 150 мм, заполнение в середине помещения и у внутренних стен ряды ч/з 300 мм. Длина труб не более 80-82 м. На одном этаже желательно укладывать трубы приблизительно одинаковой длины, +- 1-2 м, легче будет балансировать.
  15. Evgenij21
    Evgenij21
    Evgenij21
    Gadgievo
    Здравствуйте. ТП меня тоже интересует. Кто нибудь пробовал применить ИК пленку?
