1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    У меня тоже плиты лежат неровно, перепады от 2 до 5см, подскажите как вы выравниваете основание для укладки ППС? Если я правильно понял просто насываете песок и укладываете ППС? В моем случае можно так выравнять, или лучше бетоном выравнять? Не очень понял про демферную ленту, ее нужно укладывать вдоль каждой плиты?
  2. GEYZER
    GEYZER
    GEYZER
    Старый Оскол
    Привет , а вот мой теплый пол и система отопления. Хотелось бы услышать мнения ??
  3. GEYZER
    GEYZER
    GEYZER
    Старый Оскол
    фото котельной и полов
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    На отопление зря поставил такой фильтр, не нужен он там. Плюс он у тебя похоже для холодной воды.
  5. andreytumanov
    andreytumanov
    andreytumanov
    Барнаул
  6. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Добрый день, TTJ
    Подскажите пож-та - по мощности насос как подбирали?
    У меня grundfoss UPS 25-40 - расходомеры показывают нули, пробок вроде бы нет (https://www.forumhouse.ru/threads/132563/)
    Единственно в самом маленьком контуре вроде бы увеличился напор, но это было когда:
    - закрыл обратку
    - закрыл все контуры
    - начал сливать (думал завоздушена петля) воду из этого контура
    и только в этот самый момент расходомер поднялся с 1 л/мин до 2 л/мин.... и все
    это насос у меня маломощный?
    а рабочее положение термоголовки - можете что-нибудь подсказать как правильно?
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Блин, не помню. Или в инструкции к узлу подмеса или инженеры подсказали. Рабочее пложение термоголовки это как ? Температура ? от 35 до 40 градусов. Летом лишь бы полы теплые на ощупь, зимой по настенному градуснику 23 С
  8. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Нет, рабочее положение - это как она установлена, т. е. вертикально, горизонтально, вверх "башкой" и т. п. - в смысле есть ли ограничения по положению головки в пространстве.
    А про насос - как подбирали? рассчитывали?
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Про термоголовку - у нее в узле подмеса свое место, идет в комлекте и по другому не поставишь. Про насос - не помню, вроде инженеры сказали такой ставить. С узлом подмеса идет талмуд со множеством графиков, подозреваю что какой то и про насос. Насосы естественно должны быть разными - на один и тот же узел подмеса вешаются коллектора от двух до двенадцати мест. Насос надо ставить с запасом мощности что бы работал мах на второй скорости, ночью третью скорость слышно.
    От воздуха избавлялся так - оставлял один контур и включал третью скорость. Когда воздухоотвочик переставал поплевывать, переходил на следующий контур.
    А положение термоголовки критично только если она без выносного датчика. Такую ставят горизонтально что бы она не подогревалась снизу от труб.
    А, кстати, в чем у вас проблема :)]? Полы не греют ?
  10. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Спасибо,
    нет полы греют - просто есть косяки в реализации, да и думаю косяки в проекте, вот моя ветка - https://www.forumhouse.ru/threads/132563/
    Если вкратце - датчик термоголовки поставили на ПП - плохо отрабатывает изменение температуры, насос СО и насос ТП взаимодействуют на контура друг друга (понял опытным путем), + еще были вопросы по термоголовке (казалось она не отрабатывает температуру - отрабатывает, но параллельно кажется выстужает контур СО - обратный клапан просится на втеку подачи ТП), но самое главное - когда запустили ТП, попытался отрегулировать поток (расход) по гребенке (поплавкам уровня).
    - Нифига, т. е. расход - все стояли на "1", не шелохнулись.
    Мне кажется мощность насоса маловата, ;-(
  11. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго времени. Может здесь подскажите. Посмотрите пожалуйста у кого есть такое. Теплый пол идет трубой PEX без утеплителя с температурой подачи до 45 градусов, а подводка к радиаторам из трубы PEX с утеплителем 6 мм. или 9 мм. и температурой подачи около 50 - 60 градусов. Трубы залиты примерно 3см стяжки выше труб.
    Теперь вопрос: Как отличается температура пола над трубой теплого пола и трубой подачи тепла к радиаторам. Или, хотя бы, просто какая температура пола над трубой подачи теплоносителя к радиаторам при какой это температуре подачи, каком слое стяжки и каком утеплении этой трубы. Вопрос к тому, что при коллекторно - лучевой схеме идет много труб на радиаторы и как можно их использовать в общей схеме теплого пола. С какой интенсивностью они будут нагревать стяжку (пол) при каком утеплении и какая будет разница в температуре теплого пола и пола над этими трубами, какой в этом случае желателен шаг укладки лучей. Да и вообще у кого какие в таком примере результаты?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Посмотрел, смутил датчик головки - мало пятно контакта, я бы перенес прямо на коллектор, на металл. И при установке датчика используется спец железка с желобками .
  13. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    есть такая железка - на нее поставили датчик. до гребенки не хватает длины "провода" датчика, наверное будем впаивать кусок метал. трубы
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вы сначала вообще датчик исключите - суньте в снег, и включите полы, если и в таком варианте прогреваться не будет значит проблема с трубой
  15. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Планирую, в одноэтажном доме водяной пол, котел в подвале. Коллектор обязательно ставить выше пола или можно в подвале поставить, воздух не будет оставаться в трубах?
