1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Желательно, или на каждый контур воздухоотводчик выше пола
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    А Вы не думали подальше разнести подающие и обратные магистрали к радиаторам. Ради интереса сравните температуры подающей магистрали на коллекторе и непосредственно перед радиатором. Они у Вас похоже в гофре, может имеет смысл уложить в теплоизоляцию. Правда не знаю как она будет контачить с верхним слоем пирога если подразумевается бетон.
    У меня было неровным монолитное перекрытие. Я делал подложку под тёплый пол из перлитоцементной смеси. Одновременно выровнял пол и сделал термоизоляцию. Плотность подбирал аналогичную пенополистиролу. Сверху укладывал сетку 150х150 к которой вязал трубу хомутами.
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Сделали?
    А то то предстоит теплый пол заливать.
    И на счет армирования не понял.
    У меня плита залита 250 мм. Под ней пенополистирол 50мм, и армирована плита 12мм армаатурой 20х20.
    Сейчас нужно уложить трубы теплого пола.
    Я так понимаю нужно еще пенополистрол положить, на него сетку армирующую, к которой а так понимаю крепят стяжками трубы ТП, и как армирующая она никакой роли не играет!
    Поверх труб нужно еще уложить сетку или что? Разъясните?
  4. Володими
    Володими
    Володими
    Помагите новочку хочу поставить теплый пол вваной комнате, с низу подвал с консервацыями, планирую пенополистирольные плиты плотность 35 толщина 2 см + труба + стяжка. Какая толщина стяжки должна быть от верхней части трубы?
  5. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    косяков полно. фильтр с обратки отопления долой, взамен косой фильтр. расширительный бак на обратку. теплый пол будет конфликтовать по гидравлике-нужно переврезать или в подачу или в обратку обе трубы
  6. andrekrostov
    andrekrostov
    andrekrostov
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, а есть ли какая-нибудь реальная замена пенополистиролу под теплый пол, очень не хочется его класть так как при нагревании все же выделяются из него продукты стирола, и придется этим постоянно дышать. Как вариант может - крошка пеностекла, она подешевле блоков получается? Заранее спасибо за ответы.
  7. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    И как вы ими будете дышать?
    у вас вон куриная грудка на пенопластовой подложке в микроволновке тоже нагревается :)
  8. andrekrostov
    andrekrostov
    andrekrostov
    Ростов-на-Дону
    Куриная грудка в микроволновке - явление кратковременное, а в доме вы живете и вредное воздействие следовательно постоянное.
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    И сильно у вас пенопласт в полу нагревается? :)
    в микроволновке-то поболее. да и курочку пропитывшуюся пенопластовыми выделениями вы потом есть будете :)
  10. andrekrostov
    andrekrostov
    andrekrostov
    Ростов-на-Дону
    Вы помоему невнимательно мой вопрос прочитали, мне не нужны Ваши рассуждения по поводу безвредности пенополистирола, а есть ли ему альтернатива.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Есть. Построить землянку до 6 м. глубиной и обойтись без утеплителя.
    Есть ещё вариант. Обернуться белой простынёй и медленно ползти на кладбище.
    Что за страхи? Весь мир из пенополистирола сделан, а в Ростове вот это яд
  12. andrekrostov
    andrekrostov
    andrekrostov
    Ростов-на-Дону
    Три ответа и прям все по теме, а главное очень информативные. Я еще раз повторюсь, что не собираюсь спорить с вами спорить по поводу вредности или безвредности пенополистирола, я бы хотел услышать квалифицированный ответ - есть ли опыт применения другого утеплителя под водяной теплый пол?
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Есть конечно...поиск вам в помощь...)
    А вообще пенополистирол эффективней...в плане теплоизоляции и динамических/статических нагрузок, короче отличный/идеальный материал для ВТП...
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Спрячьте Вы этот пенопласт под два слоя плёнки 200мкрн. Удорожание 20р/м^2. А спать будете спокойно
  15. andrekrostov
    andrekrostov
    andrekrostov
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, всем кто ответил, буду дальше думать и искать варианты...подумаю - может действительно запаковать пенопласт со всех сторон в пленку...
