1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Экструдированный пенополистирол, керамзит, пенофол, пенобетон, пеностекло, вермикулит, перлит, полистиролбетон и ещё куча... применять нужно исходя из помещения и финансов
  2. lancet
    lancet
    lancet
    Харьков
    Пеностекло, если по деньгам потянете, идеальный вариант.
  3. andrekrostov
    andrekrostov
    andrekrostov
    Ростов-на-Дону
    Крошка пеностекла подешевле блоков и по деньгам выход практически столько же, сколько и пеноплекс.
  4. sergesulimo
    sergesulimo
    sergesulimo
    Череповец
    Скажи пожалуйста - вот поставил ты эти конвекторы в полу, не пожалел? веть это голимая херня - по моему. Могу ошибаться. Но эти пластины будут забиты - их надо прочищать, лучше наверное продувать - а то конвекции не будет. Может кто ставил - кликните, адресок. Ведь есть еще с винтилятором.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    От окон размером 210 на 180 холодом не несет, для этого и ставились. Пропорция размеров конвектора и канавы под него примерно как в фирменных. Бюджет 1500 против 25000 специализиованых конвекторов в пол. Правда решетку красивую еще надо, но чего-нибудь придумаю, мож кованину потом поставлю
  6. Dmiti
    Dmiti
    Dmiti
    Для andrekrostov: крошка пеностекла крупных фракций обладает практически в два раза худшими характеристиками по теплоизоляции чем пеноплекс или плиты пеностекла, посмотрите в таблицах и не обманитесь
  7. andrekrostov
    andrekrostov
    andrekrostov
    Ростов-на-Дону
    Да, спасибо - за совет, я и сам уже склоняюсь к мысли о применении пеноплекса, но изолированного со всех сторон полиэтиленовой пленкой.
  8. m0ter
    m0ter
    m0ter
    Тверь
    Плитами я называю участки уже залитого бетоном теплого пола. Эти плиты должны быть не более определенной площади. Лень искать, смотрите в инете. Между такими плитами, во избежание механического повреждения плит из-за теплового расширения, устанавливается демпферная лента.
  9. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    TTJ, Доброго времени суток, Подскажите как работает ваш комбемикс и коллектор нет ли нареканий на качество оркли. Смотрел валтек похожи с вашим оркли как братья близнецы .
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Отработал два года, пол теплый :) ,третья зима началась ...
  11. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать систему водяных теплых полов при использовании котла на твердом топливе?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Почему нет ? А если еще теплоаккумулятор на тонну добавите воще счастье будет
  13. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Спасибо за ответ. И еще можете подсказать, может кто то из участников форума реализовал такую систему?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вам нужны темы про теплоаккамуляторы, подключить к нему ТП элементарно .
  15. Ева61
    Ева61
    Ева61
    Оренбург
    Планирую в доме сделать водяной легкий теплый пол по ОСБ 20мм, которые лежат непосредственно на лагах. По классической технологии, труба укладывается в тонкие металлические пластины омега-образного профиля. Нужен совет в таком вопросе: можно ли вместо пластин, использовать энергофлекс со слоем фольги?
