1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Камрады, фсе !, плитку положил !
    На улице уже неделю -40, комфортно только в тех комнатах где ТП. Ну и на втором этаже, где на полах пробка. На первом, где ламинат и батареи, ласты мерзнут без тапок
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ну можно и поздравить !
    Как мне кажется с этими теплыми полами - столько трудов надо чтоб их сделать и запустить!
    В свою очередь хотел вопросик задать.
    Как вы думаете-где мне лучше поставить мой отопительный электрический котел на 9-12 Квт (в каком месте в доме?)
    И где мне тогда получится лучше установить этот смесительный узел (не помню как правильно его обозвать) -куда будут подходить эти все трубы из комнат ?
    Наверное чем ближе этот узел разделения на петли комнат к отопительному котлу тем лучше.
    И как думаете смогу я прокачать воду по трубам и на 2=й этаж и для теплого пола от одного отопительного котла в доме-что мне нужно?
    схема дома вот-где поставить котел и узел смесительный
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    По трудозатратам - гораздо проще чем уставнавливать батареи, этаж ТП сделал дня за три, в одного. Этаж с батареями распаивал за две недели, в том же режиме работы. Разве что стяжка добавляется, ну так она у меня в любом бы случае была.
    Котел в котельной :) ,узел подмеса под лестнице
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо
    Судя по опыту укладки теплого пола и пострoению системы
    возможно от одного эл. котла 12кВт запитать и батареи 2-го этажа и от него же и теплый пол на 1-м этаже?
    Надо тогда пару насосов в систему ставить? или как правильно организовать?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Хм, вопрос некорректный. Возможность запитать не зависит от мощности котла. Да насоса в системе будет два, один на циркуляцию, еще один в узле подмеса. Система двухтрубная, ТП цепляется между подачей и обраткой .
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Т. е грубо говоря котел у меня выдает, например темп. воды 80 гр-эту линию я веду на 2-й этаж на батареи и и к ней же от этой линии подключаю свой узел подмеса в котором уже буду разводить по комнатам?
    А как я температуру для теплого пола понижу-ведь там надо около 25 градусов?
    Сорри за вопрос не специалиста! может я вообще неправильно представляю как надо делать?
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Узел подмеса как раз и делает из 85 необходимые 30 градусов для теплого пола. Т. е котел греет все батареи, а узел подмеса можно подлючить, например, параллельно одной из батарей.
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    А если обратка выше 40 градусов?
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Да хоть все 200... Это ничего не меняет.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Братцы а вы такую схему случайно не видели по форуму-т.е схематично изображено
    батареи на 2-й этаж, котел, теплый по на 1-м этаже, узел с подмесами-насосики?
  11. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
  12. хищник
    хищник
    хищник
  13. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    @TTJ, привет земляку!
    Классная тема получилась, очень много полезных вещей почерпнул про ВТП. Возник вопрос про насос для смесительного узла (СУ), может было где, мог пропустить. Вы его отдельно от СУ покупали? Сколько метров трубы в сумме у вас получилось на весь теплый пол. Я сейчас как раз занят подбором насоса.
    Котел газовый настенный 18 КВт, его встроенным насосом планирую качать воду на радиаторы 7 штук (50 секций), а для СУ теплого пола поставить еще один насос. Так вот, у меня лежит насос без дела, GRUNDFOS UPS-25/40 180. Напор по паспорту 4 метра максимум. ВТП у меня получился 280 метров МП трубы. 6 контуров от коллектора, от 60 до 35 метров. Шаг 10см у наружных стен и 15 в центре. Хватит ли этого насоса?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Здравствуйте. У меня Вило 25/7, прокачивает 7 контуров метров по 60. Думаю что в инструкции к узлу подмеса есть требуемая мощность насоса в зависимости от количества контуров
  15. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Спасибо. Узел подмеса буду наверно сам "ваять". А закупались у нас в Томске или в интернете?
