1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    балки 140 на 210 шаг 400 . между балок изовер для шумоизоляции , накат -доска 20-ка , под доской фольга , над доской полиэтилен .фсе , дальше стяжка с полами . Делал такую же стяжку на втором этаже ,что бы перерытие утяжелить для шумоизоляции . Стоит , появилось правда пару волосяных трешин ,но не напрягает . Дети бегают по второму этажу ,топота нет ...
    Федорович , как на ебее дела ? нашли коллектор задешево ?
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Не .Не до этого.Фундик лью.Сегодня подошву залили. К компу подхожу мало. Беготни до ж..ы. Скорее всего тут буду покупать. Стяжка через пару недель подойдет и теперь не до ебея. Трубы надо искать. Вернее их полно по фирмам,но до конкретики пока не дошел.
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Тоже сабираюсь пол первого этажа делать по грунту, и меня вот что беспокоит - не заведутся ли в 10см слои теплоизоляции всякие там мыши, и как с ними потом там боротся, или это мои страхи. :|: Нук, кто что скажет!
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Проведи эксперимент. Закопай кусок пенопласта в землю и следи когда заведутся мыши. Потом отпишешь. Всем интересно, наверно.
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Спасибо Федорыч, думаю никогда. А вот если вместе, где его зарою, будет тепло?
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Под ним будет теплее конечно.
  7. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Микимаусы экструзию как то не особо жалуют, а так вообще не жалуют, вот пенопласт жрут, стекловату только в путь. /А чтоб ЭППС не слышал.:mad:
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Понятно. Понял что Вопрос про микимаусов скорее никак не относится к теплым полам.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Федорыч , давай тоже фотки выставляй , будет людям руководство , как по земляному полу ТП делать ...
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну когда до него дойдет дело. Завтра бетон принимаю на ленту дома и стенки пруда. Опалубка готова. 30 кубов.Бетононасосом. Дело не шуточное. Пока обзваниваю магазины в поисках труб и т.д.
  11. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Молодцом, мы 30 кубов освоили 6м за 6 часов. главное чтоб все крепко было!muz
  12. arbalet1979
    arbalet1979
    arbalet1979
    Делаю тёпл.вод. пол в пристройке из сибита (газобетон) 30 м2.
    Сначала завёз земли, потом щебня, далее песок, постелил целофан 150 мкр, затем 10 см утеплителя (пришлось комбинировать: пенопласт 35-й плотности плиты по 10 см 18 м2, а оставшуюся площадь экструдированным плиты по5 см в 2 слоя, затем сетка 20*20*0,4, труба 17 Термотех и коллектор двухконтурный и смесит. узел запитал от системы центрального отопления,...осталось залить бетон.
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Слово "бетон" - ошибочно. Видимо имелся ввиду раствор песчано - цементный. Щебень нежелателен в половую стяжку из за родона.
  14. arbalet1979
    arbalet1979
    arbalet1979
    вот как постелен утеплитель
  15. arbalet1979
    arbalet1979
    arbalet1979
    бетон марки м300 с пластификатором и соответственно с щебнем
    радон, вы имеете ввиду радиацию?
