1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. arbalet1979
    arbalet1979
    arbalet1979
    .сетка...
  2. arbalet1979
    arbalet1979
    arbalet1979
    ещё фото ВТП
  3. arbalet1979
    arbalet1979
    arbalet1979
    и ещё.
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Радон — радиоактивный одноатомный газ без цвета и запаха.Концентрация радона в воздухе зависит в первую очередь от геологической обстановки. Граниты являются активными источниками радона.(Материал из Википедии).
    Лишь недавно ученые выяснили, что наибольший вклад в радиоактивное облучение человека вносит именно радон. Он ответствен за 3/4 годовой дозы облучения, получаемой людьми от земных источников радиации.Так как этот газ тяжелее воздуха, он оседает и концентрируется в нижних этажах и подвалах.
    Именно поэтому щебенку в стяжках пола использовать не рекомендуется.
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    А как же монолитное строительство? Там вообще люди живут в ж\б коконе. На строительный щебень имеется гигиенический сертификат. В начале стройки, так же были фобии по поводу радиактивности щебня, у знакомого из МЧС несколько раз брал дозиметр, фон от привезённого щебня не превышал 12 - 15 микро ренген/час (кстати совпадало с тем, что было написано в сертификате), САНиП считает безопасной дозой 33.
    Думаю, что вредность щебня это миф (конечно покупать щебень надо официально и требовать гигиенический сертификат), примерно как вред от сотового телефона, все об этом говорят, но достоверных данных нет, и все им пользуются в т. ч. и те кто активно продвигает этот миф.
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Наверно фобии. Но себе в стяжку ложить не буду. Газ радон дозиметром фона не дает как такового. Он тяжелее воздуха и может накапливаться в помещениях. А то что все мы живем в бетонных коробках еще не факт что это безопасно. Про продолжительность жизни в России говорить не стоит. Все знают. Кстати для стяжек ,если заказывать миксер, привозят раствор без щебня.
  7. gagadoy
    gagadoy
    gagadoy
    Гость
    Есть так называемый сухой метод укладки "тп" с использованием ГВЛа это как раз для деревяннх полов.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Есть , только ценник не деццкий , по сравнению со стяжкой
  9. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Приветствую всех форумчан!У меня вопрос к специалистам по данной ветке.Собрался устраивать полы по грунту,цоколь высокий и пришлось засыпать глиной.Заливал несколько дней всё водой и вроде бы глина осела.Достаточно ли для устройства стяжки песчанно-цементной по экструзии?Не осядет со временем?И нужен ли пенофол фольгированый по экструзии при устройстве ВТП?
  10. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Накат - как я понял, просто доска зашивающая изоляцию? балки по вертикали ставили на 210 мм? тогда слой изовера получается двойным, верно? Зачем фольга под 20 доской? Получается что доска будет греться, а это ни к чему...
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    про пенофол забудьте, а вот плиту залейте по сетке из БЕТОНА М300 (со щебнем!), тогда и не потрескается, а по тому скорее всего и не осядет.
    слово "БЕТОН" (М300) совершенно правильное.
    скорее ц\п раствор - "ошибочное" по причине обычно происходящего растрескивания залитой из него стяжки.
    От радона идущего в цокольные этажи из грунта (если он там есть в опасных количествах) защищаются специальной мембраной, уложенной на грунт.
  12. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    to TTJ:
    А толщина стяжки какая?
    Как определял прочность балок - не прогнутся ли? - меня только это останавливает - балки 150х150, длина пролета 3,5 м, с шагом балок прим. 1 м: вот выдержит ли это все вес стяжки?
  13. evraz
    evraz
    evraz
  14. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    от 5 см[/QUOTE]
    не совсем понял - что от 5 см?
    у TTJ толщина стяжки от 5 см?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    да ,доска чтобы раствора налить . Балки по вертикали 140 , не прогнулись . Фольга под доской чтобы целая осталась ,пока я по ней с кладочной сеткой и трубой бегал . ... А доска пусть греется ,только суше будет
