1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    Если это вроде антиобледенения площадок перед офисами - то вот тут было http://www.waterenergy.ru/snow/, тамже про водяные полы.
  2. Жули
    Жули
    Жули
    Здраствуйте уважаемый TTJ.
    Посмотрела ваш фотоотчет , здорово. Я сейчас тоже подоша к этапу устройства теплого пола. У меня тоже балки 140 на 210 положены с шагом 400мм. Длина балок 6 метров на пролет. Ноя кладу доску 50*150. Для перестраховки и надежности
    У меня к вам вопрос не совсем по теме. Я на фотографиях увидела перегородки межкомнатные сделаны ,наверное, из бруса, из какого не подскажите? А то муж уперся , хочет делать из блоков. Но на деревянные перекрытия это наверное не очень хорошо.
  3. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Помогите, пожалуйста определиться с вопросом утепления:
    первый этаж частного дома, на землю утрамбован песок 7-10см, на него залита черновая стяжка (10см), потом наплавляемая рулонная гидроизоляция и 15см пенобетона плотностью 650-700.
    Далее планируется уложить сетку 150*150, трубу и залить стяжку 5 см.
    Нужна ли в таком бутерброде дополнительная теплоизоляция поверх пенобетона? Пенобетон выбран, т.к. черновая стяжка уж очень "черновая" (перепад высот до 5 см), и как утеплитель тоже (и есть своя пенобетонная установка, т.к. делаю пристройку).
    Пенобетон вчера залил, так что у меня есть три недели на обдумывание.
    Спасибо.
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну за три недели можно раз несколько перечитать форум по этой теме. Если потолка еще нет, то все поправимо.
  5. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    потолок уже есть, он делался два года назад одновременно с капитальным ремонтом перекрытия. Второй этаж жилой, а это полуподвал.
    У бенобетона теплопроводность 0,14-0,18 Вт(м*К), у пенополистирола в среднем 0,04 Вт(м*К), т.е. 150 мм пенобетона по теплоизоляционным свойствам эквивалентно 35-40мм пенополистирола.
    Почитав и этот форум, и мастерсити всё равно непонятно, можно ли трубу класть сразу на пенобетон? дело ведь не только в теплопроводности, но и теплоёмкости, она у бенобетона выше чем у пенополистирола.
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Теплоемкость и теплопроводность взаимо противоположные величины. Чем больше - тем меньше. Залив стяжку и потом начав греть землю ,вы уже ничего не исправите. Я бы на вашем месте положил сверху и по бокам экструзию.Ну потоньше чем обычно раз уж вы так доверяете пенобетону. Вы как бы согласитесь, что выкинули на ветер деньги за стяжку ненужную но спасли вовремя трубы,стяжку пола и вообще все теплые полы, чем доверятся цифирям и вообще пролететь.
  7. Serenya
    Serenya
    Serenya
    Раменское
    Доброго дня. Перед заливкой стяжки, закачивали воздух ( теплоноситель) для проверки?
  8. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    спасибо, значит необходим дополнительный слой утеплителя.
    Насчёт выкинутых денег - стяжка черновая была с большими перепадами высот, под утеплитель всё равно её надо было выравнивать, с пенобетоном работать намного проще, хотя по деньгам вышло и дороже (из-за цемента), но для площади 24 кв.м это не очень существенно.
    Какую толщину эппс разумно применить? хватит ли 40мм?
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    А как же. Воздух до 3 кг автомобильным компрессором. Нашлись неплотности при подключении к коллектору. Подтянул. Уже дом под крышей а если краник отверну чуть,то шипит. Котельную собирать буду в конце самом. Весной уж теперь.
    Я ложил два по 50 на землю.По бокам 50. Смотрите сами.Пропенить щели естно и пленку поверху перед сеткой. По деньгам короче и чтоб стяжка от пленки по трубам была в сумме 7-8-9 см.
  10. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Спасибо, теперь вроде полная ясность. Положу 50, и стяжку 70.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня весь дом такой . клееный брус . Заехал , запустил теплый пол , красота , дети носки отказываются одевать :). Батареи на первом этаже , где теплый пол , на фиг все отключил . Теперь про стяжку - потрескалась ,зараза , трещины через 1.5 метра ,самая большая 0.5 мм . Проблем особых не вижу - положу плитку на пластичный клей ,но за трубу немного очкую :)] ...
  12. Graf 10kV
    Graf 10kV
    Работяга
    Graf 10kV
    Работяга
    Димитровград
    народ подскажите может ли терморегулятор включать пол при положении3/4 мощности? И как сильно греет мат размером 100*500??
  13. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Как думаете - из-за чего могли пойти трещины?
    Вроде и пластификаторы есть и сетка тоже...
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Думаю ,усадка бетона ,не смог с середине сползтись ,хотя при включении теплых полов тепловое расширение должно присутствовать , может усадка сильнее , посмотрю на них с месяц, если прогрессировать не будут , заделаю да плитку положу . Думаю процесс усадки все таки конечен , а расширятся есть куда - компенсаторы сделал по периметру.
  15. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Компенсаторы - это пенополиэтилен 10 мм по бокам?
    Как думаете - не будет ли стяжка греть стену и через нее - улицу? Хватит 10 мм?
    Тоже мучаюсь вопросом - хватит ли этого чтобы не греть боковую стену (они наружные)
