1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    не будет , стяжка же в стену упирается ,до улицы 21 см дерева...+ 10 мм пенополиэтилена :)
  2. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Вот-вот - стена наружняя? Наружнего утепления нет?
    Теоретизируем - если, предположим, пенополиэтилена 10 мм не хватит для полной термоизоляции стяжки, + температуру ТП сделать слегка повыше - то получится, что с одной стороны стяжка греет дерево с одной стороны, а мороз - охлаждает до минус. (возьмем из наихудших условий), например "минус 25"
    Что будет в этом случае с деревом (брусом)?
    Не порвет его?
    (или я слишком все "накрутил"? - хотелось бы услышать еще чье-нибудь мнение)
  3. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    Канечно может =)
    Что за фирма и мощность какая? =)
    вообще очень странные вопросы)
    А не добавляли в раствор добавок для крепости стяжки?
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Олегу - наихудшие условия у нас были -47 , в низинах -50 , причем не так давно , года три назад :). По вашей теории вообще все стены вдрызг - изнутри все стены подогреваются воздухом +20-25 , а снаружи мороз -30 .
    Веньясу - добавлял пластификатор , не помню названия , хорошая вещь - раствор прочнее чем в подвале стяжка ,которая без него .
  5. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Это не моя теория, :)] я не ее сторонник
    Это скорее мои опасения, я очень жду что они НЕ подтвердятся
    Давайте еще раз - одно дело воздух, другое - активный нагрев стяжкой. Какую температуру Вы подаете в ТП?
    Я этого не знаю, предположим (а Вы поправите) - 30 градусов.
    Т.е. с одной стороны стены "+30", с другой - "-47" (исходя из наихудших условий) - перепад 77 градусов.
    Вас это не пугает?
    Может быть увеличить изнутри толщину вертикальной теплоизоляции стяжки?
    Что касается "стены вдрызг" - вспомните как раньше говорили (в избах) - в мороз бревна лопались, мне кажется именно из-за этого
  6. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    TTJ
    Вы пишете, что радиаторы выключили из отопления, отапливаетесь одними полами? Ну пока у вас не очень холодно. Интересно будет узнать, как будет в морозы, так что пишите, какие будут ощущения при -30 и ниже. Очень интересно, так как сам думаю делать отопление ТП, но сомневаюсь, может ещё нужны и радиаторы ?
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Олегу - в мороз деревья лопаются в лесу, но никак не в в стене . ерунда все это .
    Валере - батареи есть ,под окнами в эркере , и на выходе на веранду , утопленная в пол ,на фото видно нишу в полу.
    Есть опыт зимовки ,у знакомого . Дом пенобетон ,без фасада ,перезимовал с одними теплыми полами ,не жаловался . я решил маленько подстраховаться и добавил небольшие батареи под окна , окна просто большие .
  8. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Для этого не обязательно ждать чьих нибудь отзывов. Посчитайте теплопотери своего дома при самой низкой температуре в вашем регионе,они не должны превышать 65 Вт на кв.м. Если выше,то желательно добавить радиаторы.
    Если ниже или равно,то можно отапливаться одним ТП.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    -20 на улице , полет нормальный . Кот заколебал - валяется на этих полах где попало :)
    Температура в системе 40-50 , подача ТП 34 ,обратка 28
  10. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Ребенку тоже нравится валяться. Главное мама спокойна, теперь не орет как ненормальная "не валяйся на холодных полах !"
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну вот момент истины и настал - неделя около - 30 , по утрам до -35 . Тепла хватает. Добавил Т на подаче до 40 С.
    Дому ,по российским нормам, не хватает толщины стены 10 см , газа спалил с начала месяца 300 м3 , общая отапливаемая площадь 280 м2..
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А батареи при этом включены?
    Или только ТП греет дом?
    По ощущениям, не горячий пол? Нет желания "остудить" ноги?
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    пол не горячий , по ощущениям- как в носках щерстяных . СО у меня комбинированное - второй этаж и подвал батареи , 1 этаж - 70 м2 -ТП + батареи на 1,5 кВт в сумме . И 20 м2 спальня на батареях , в ней ощутимо прохладней
  14. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    TTJ, а как у Вас полотенцесушители подключены не подскажете?
    Чего-то никак не могу сообразить как лучше это сделать?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да, совсем по теплым полам вопрос :). полотенчики ставят на горячую воду а не на отопление . В частом доме где система ГВС с бойлером реализуется так : подача горячей воды через все краны и полотенчики закольцовывается через циркуляционный насос обратно в бойлер . Насос молотит , вода горячая ходит по кругу ,полотенчики горячие , воду горячую на втором этаже ждать не приходится .
    В системах с проточным нагревателем полотенчики электрические .
    у меня еще проще - в обоих санузлах батареи , повесил штанги для полотенец прямо над ними :)
