1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Спасибо, т.е. получается, что когда отопление выключено - полотенцесушители не работают?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вы про мой вариант ? Да , летом и так посохнут . В остальных двух работают ...
  3. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Из своего опыта - ОЧЕНЬ плохо они сохнут без включенного полотенцесушителя
    Летом и так влажность постоянная в ванной комнате + влажные полотенца
    Они, конечно сохнут - НО, не так быстро, не так хорошо и т.п.
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Санузел 8 м2 + вытяжка+ ТП + окно ,которое открывается = влажность будет небольшая , как в обычной комнате ...
  5. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    TTJ
    Что там с трещинами? Плитку на пол ещё не ложили?
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    нормально с трещинами , потрескалось метра через два и процесс остановился , видно набрались необходимые зазоры . Короче , ошибся я в том что не разрывал стяжку в дверных проемах ,думал меньше 8 метров хватит компенсаторов вдоль стен . Или все таки неравномерный прогрев - обнаружил что углы в доме продуваются , сейчас конечно заделал , но ТП пускался при сквозняках по углам .
    Вердикт - не отступайте от технологии не на грамм . Зазоры , деление больших прогонов , компенсаторы ,сетка и фибра обязательны !
  7. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Напомните пож-та про сетку - какой диаметр, какой шаг ячейки?
    И шаг укладки ТП - сколько см от стен и между рядами?
    А фибра - клали?
    Не совсем понятно про углы - как продуваются - в швы? или просто промерзают сильнее чем другие стены?
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Сетка кладочная 100 на 100 "4" . Шаг укладки трубы 15 см . И от стен 15 см .
    Фибру не клал .
    Углы - руку подносишь - ощутимо дует холодным воздухом через швы ,пламя зажигалки отклоняется градусов на 60 . Вылечил акриловым герметиком
  9. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    А чем прокладывали швы?
    У меня мужики клали льноватин, но я не успел сделать теплый контур, сейчас боюсь заливать стяжку по морозу...
    Шаг трубы в 15 см как у Вас получился?
    у меня посчитали шаг в 20 см, думаю хватит ли, может быть уменьшить?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как получился ? Ручками , с монтажной пружинкой . это мин диаметр изгиба 16 МП .
    Возникли мысли относительно расчетов ТП ,после двухмесячной эксплуатации . Расчеты конечно это хорошо и правильно но .- Имеем мин диаметр изгиба МП трубы - 15см - получаем идеальный ТП . Без зебры и снимаемой мощностью достаточной для основного отопления - проверено морозом в -35 и стеной дер. дома в 21 см. С 20 трубой конечно можно снять большую мощность но ходить по такому полу будет горячо слишком . Отсюда - делать полы из 16 трубы ,если расчеты показывают что нужна 20 ,утеплятся ... По поводу шага укладки - оставил место под барную стойку примерно 40 см - конкретно холодное пятно ногами чуствую ,на 30 см думаю будет тоже самое - опять возвращаемся к шагу 15 см - тут появляется резерв мощности ,что тоже хорошо , убавить всегда можно ...
    Короче самый простой расчет-ложим ТП кусками по 10 м2 ( длинна контура 70 м 16 трубы ) с шагом 15см , все работает и тепла хватает .
    Купил градусник :)Статистика - за бортом -9С, подача 35С ,обратка 30С на поверхности пола 28С ( чуть теплые на ощупь ) ,воздух на уровне 2 м -26 С
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день.
    Заехал в магазин-напольных покрытий. понравился паркет. мне сказали-что при ТП-лучше сделать стяжку по толще. так как паркет при 27 градусах коробит.. и как правильно сделать-чтоб у меня паркет не коробило и плитку не разрывало. трещен небыло. и есть фото фибры-поищу на рынке.. тут просто тупо пластификатор заливают в бетонную стяжку
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На паркете для ТП так и написано - "для ТП" :) . Температура от толщины стяжки не зависит , будет та же ,только инерционность повысится ...
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    поправьте если неправ. Имеем лаги 100х200h пирог: паропроницаемая мембрана, утеплитель, пароизоляция, продух, доска половая 40-50 мм, далее пленка, сетка, трубы и стяжка. Так?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    можно проще - утеплитель между лагами ,накат из обрезной доски , пленка и далее по списку , если какая влага и появится ,высохнет вниз ...
    Шаг какой лаг ? перекрытие должно держать больше 200 кг на квадрат .
  15. omegas
    omegas
    omegas
    Подскажите, а почему выбрали коллектор/узел подмеса именно этой фирмы производителя? На рынке их вроде великое множество. Пытаюсь сейчас найти оптимальный вариант, но глаза разбегаются.
    Спасибо.
