1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ценник ,то ли 9000 то ли 9500 , был в наличии в Томске , и сделан ,блин, отлично . Напрвления потоков ,стрелки ,всякие регулировки Неравнодушен я к блестящим железкам :)] . Так и хочется сделать к нему шкаф со стеклянной дверцей и подсветкой :)] .
    Ставится очень легко , плюг эд плэй прям .
    Тут уже писал , появился у нас Валлтековский , один в один , только ценник 12000 р . Где то стоит большая коробка с ними , любой желающий берет , лепит свою марку и цену ставит в меру раскручености марки :)]
    на улице третий день подряд по утрам за 40 , полы подачу добавил до 40С ,обратка 28С , в помещении на уровне 1,5 м 23 С
  2. omegas
    omegas
    omegas
    А в тех местах, где петля идет "транзитом" через другую комнату она в изоляторе/утеплителе идет в стяжке или просто "вписана" в общий рисунок петель транзитной комнаты?
    И если допустим есть в комнате стационарный шкаф или ещё что-то, то под ним петли не прокладываются или всё равно равномерная улитка кладется?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    вписана в общий рисунок ,у меня полширины коридора транзитными трубами греется.
    Водяной ТП кладется на всю поверхность что бы не уменьшать общую мощность , в отличии от эл. ТП ,у которого возможен локальный перегрев кабеля
  4. omegas
    omegas
    omegas
    А у транзитных линий шаг укладки уменьшается или нет, там ведь максимальная дельта температур, зебра не чувствуется?
    Т.е. допустим под встраиваемым шкафом и под кухонным гарнитуром тоже прокладываем магистрали ВТП и тем самым сохраняем общую мощность всей петли?
    А если допустим сохранить линейную длину петли, но слегка увеличить плотность укладки в одном из измерений, чтоб отодвинуть от одной стены (возле которой шкаф, например или кухонный гарнитур) всю улитку. Тогда потеряем мощность всей петли или нет?
  5. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    ...кстати без щебня не делается ни один бетон. Блоки ФБС, ПП и многое другое- все с применением известкового щебня. А можно полюбопытствовать из чего сделан Ваш фундамент, наверное из цементного раствора, или пардон, из гранитного бетона? Чего и действительно стоит опасаться, так это пенопластов, а их, я понял все кому не лень закатывают в пол и стены в немереных количествах, Вы правы- фобии. С уважением.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да , у транзитных линий шаг слегка меньше , так получилось . Чуствуется маленько разница между центрами контуров и коридором ,грешу на то что стяжка с керамзитом и тепло в стороны по стяжке идет плохо . Ложите петли равномерно ,количество теплоты от от того что вы контур со сдвигом положите не изменится
  7. Hulio
    Hulio
    Hulio
    Вопрос к спецам!!
    есть бетонные перекрытия хочется сделать водяные теплые полы.
    планирую следующим образом: положить плиты полистирольные на них положить сетку кладочную на которую положу трубу.Первый вопрос какую лучше класть?? метало пластик и полипропиленовую?? Дальше заливаю стяжкой цемент отсев керамзит.
    скажите что не так посоветуйте как лучше??
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    зачем керамзит по бетонным перекрытиям ? А по трубе тут десяток тем ...
  9. Hulio
    Hulio
    Hulio
    просто есть керамзит в наличии а щебень нужно закупать!
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Стяжка нужна для равномерного распределения тепла , с керамзитом работает хуже . Я керамзит применил потому как перекрытия деревянные , по бетонным однозначно бы отказался ...
  11. omegas
    omegas
    omegas
    А у вас проход через брус как-то усилен под коллектором? а то мне 14 труб протолкнуть надо, солидная дырка выходит в несущей стене (18мм брус), или фигня?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    50 см ? Фигня ...
    Про инертность добавлю - при резком повышении- понижении Т на улице ,на 15- 20 градусов , менять Т на котле надо примерно через 1,5 -2 суток , но это ,наверно, свойство самого дома.. Теплоаакамулятор - 13 м2 стяжки :)]
  13. omegas
    omegas
    omegas
    а зачем менять Т на котле? Есть же комнатный термостат (у меня во всяком случае) который сам скажет котлу запускаться реже или чаще и как долго работать. или у вас нет такого? Или я не понимаю?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    еще не поставил ...
  15. XPoHiK
    XPoHiK
    XPoHiK
    Томская обл.
    TTJ
    Хочу полюбопытствовать:как установлен утопленный радиатор перед дверью на веранду? И что за радиатор?
    Хочу также сделать перед дверью на террасу.
