1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Мой теплый пол, отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TTJ, 04.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    хотел сначала специальный поставить ,который штатно врезается в пол ,но ценник в изумление привел - около 20000 . Поэтому купил самый простой ,вроде новокузнецкий , у него теплообменник хорошо походил мне по размерам - 150 мм на 80 длинна 1,5 м ,ободрал с него наружнюю обшивку . Сформировал нишу под него ,примерно в два раза шире и снизу 5 см и поставил . Потом какую нибудь красивую решетку поставлю после плитки .
    Вот порылся ,нашел , его раздербанил
  2. k_ostyn
    k_ostyn
    k_ostyn
    Донецк
    Если не против, мой теплый пол. Грунт, пленка 150 микрон, 15 см армированного бетона, пенопласт 25 плотности 5 см,труба металопласт 16-я,бетон (фибра, пластификатор) 5-8 см. :hello:
  3. k_ostyn
    k_ostyn
    k_ostyn
    Донецк
    Бетон по маякам из ud-профиля.
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Желательно фото левее коллекторов. Как запитывается теплый пол от котла?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Естно. Как вообще Вы получаете низкую температуру носителя для полового контура?
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Мне кажется можно было бы все сделать на мпт, раз уж раздобыли пресс-инструмент.
    Зачем ПП к коллектору подводить?
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    И сетки не видать . у меня сетка без фибры ,трещины есть , а тут фибра без сетки , очень хочется посмотреть результат после запуска ...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    решетку кстати можно отдельно купить.
  10. k_ostyn
    k_ostyn
    k_ostyn
    Донецк
    1Желательно фото левее коллекторов. Как запитывается теплый пол от котла?
    -фото пока нет, запитуется на прямую к двухконтурному котлу min t 30, такчто все ок.
    2Где подмес ?
    -зачем подмес отопление только напольное.
    3И сетки не видать . у меня сетка без фибры ,трещины есть , а тут фибра без сетки , очень хочется посмотреть результат после запуска ...
    Трещин не видно завтра фото будет.
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Тогда котел в студию. Сам этим озабочен. Пока изучаю.
  12. k_ostyn
    k_ostyn
    k_ostyn
    Донецк
    demrad hkf 224 турецкий взял потому что знакомые в сервисе.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не видно или их нет ? и как давно залили ?
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Да, есть там от 30 гр. А он что конденсационный? Впрямую не пишут а режим вроде оговаривают.
    Так уже работает или только планы. Сдается мне что на режиме 30 гр. он будет маленькую мощность выдавать. Может не хватить на полный прогрев пола зимой. Придется повышать входную температуру, а это уже как бы не айс. Или брать котел заведомо много мощнее. Что сервисники то ваши говорят? Раз знакомые.
  15. k_ostyn
    k_ostyn
    k_ostyn
    Донецк
    Залил 1 февраля, 4 дня была баня конденсат был везде, уже получше но не гуд окна постоянно на проветривание, поставил дополнительно вентилятор на кухне маслает без перерыва. Котел стоит на 30, на полу градусник 12 показывает надеюсь когда бетон высохнет будет по теплее. Котел не кондесационный. На счет трещин завтра сфоткою по ближи будем расматривать.
