1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Откатные ворота и забор
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем a777aa, 04.08.10.
  1. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    проясните мне пожалуйста один непонятный момент! можно ли использовать в качестве опорных столбов ворот- кирпичные столбы забора, или предпочтительнее сделать отдельные металлические столбы рядом? Вчера ходил, смотрел, все вешают улавлеватели на отдельные столбы!
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Можно и так и так.
    Если без мет. столбов то устанавливаете закладные под прием. ворота, а на щель гнете из крашенной оцинковки в цвет проф листа.
    Щель будет полюбому.
  3. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    а не развалятся кирпичные столбы? и как надёжнее и долговечнее? спасибо
    и ещё в технической документации ролтэка написано, что крепить роликовые опоры к фундаменту сваркой категорически запрещено! а в пособии от робик.ру крепление происходит именно за счёт сварки! как быть?
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    не понял про какие нащельники идет речь.
    Ели обшивка деревом надо учитывать при выборе балки что когда по осени доски наберут воду будт весить в два раза больше
    В столбе кирпичном делаются две закладные и к ним приваривается столб 80х80 или швейлер 12-ый и к нему уже привариваются уловители.
    Тоже используем сварку, траблов по этому поводу не замечено.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А не надо сами роликовые опоры варить к фундаменту, они устанавливаются на подставку регулировочную, которая приваривается к фундаменту (Речь идет о комплектующих РОЛТЭК).
    Если Вы представляете как выглядят улавливатели, от поясните, плиз, каким способом Вы их планируете крепить к кирпичному столбу без использования металлического.
    Нащельники куда?
    При расчете конечной массы ворот и подбора комплектующих и привода для этих ворот, которые будете обшивать деревом, используйте максимальную плотность для данного сорта древесины (т.е. масса при максимальной влажности). Инфы в инте на эту тему предостаточно. К прримеру плотность сосны и осины при 10% влажности = 475 кг/куб.м, при 100% = 800 кг/куб.м., при максимальных 180%= 1140 кг/куб.м
  6. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Что-то не могу открыть ни в одной проге .
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Который у вас называется 80х80
    Можно и без него, а щель заделать.
    Между столбом и воротами, то же что и выше написал.
    В экселе там
  8. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    w w w.strizhkov.ru/archives/12[/url]
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Художественные изыски отсутствуют, но смысл, я надеюсь, понятен :)]
  10. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Пишет "Ошибка, страница не найдена".
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  12. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    спасибо большое! с уловителями разобрался! ещё один вопрос, кронштейн верхний, от бокового раскачивания можно крепить на закладные в кирпичном столбе, или надо варить и устанавливать П образную конструкцию!
  13. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    оно выложено выше в 2-х вариантах
  15. volusik
    volusik
    volusik
    Украина
    одно віложено Вами в 51 сообщении а второе в каком?
