Как дренировать подвал?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sfin, 04.08.10.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Судя по колодцу, на глубине 1,5-2 м залегает водоносный горизонт, который имеет напор. Он не будет поглощать воду. Почти наверняка более глубокие горизонты тоже будут иметь напор и очень вероятна их гидравлическая связь, т. е. пьезометрические уровни будут примерно равны. Если водоносный горизонт залегает близко к поверхности, то ниже грунты, способные содержать и отдавать воду, почти наверняка будут водонасыщенными.
  2. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Уважаемые форумчане, обращался к вам за советом в 41 посте (стр.3). Прошла зима, в настоящее время на полу подвала имеются лужицы, по стенам потеков воды не видно, такое ощущение, что вода проходит через пол подвала (при наличии гидроизоляции, утеплителя и бетонной стяжки). Вопрос: чтобы сделать дренаж нужно углубляться ниже пола подвала и на сколько? Можно ли сделать Г-образный дренаж или надо все закольцовывать вокруг дома? Если надо, то на какую глубину (как у подвала?), т. к. основной фундамент и подвал находятся на разной глубине ?
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    + накопительный колодец с погружным насосом.
  4. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Это понятно, а рыть на какую глубину? на сколько ниже уровня пола?
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ниже плиты подвала.(пола) там и 10 см хватит, главное чтобы колодец был глубже и насос помещался.
